查看: 2929|回复: 9
[求助] NX1884/1892表达式创建点或线,完成后再次编辑失效
发表于 2019-12-13 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建完表达式完成后,修改表达式点或者线的其中参数
NX12以后的高版本不关联,不能编辑。
NX10没问题。
是软件BUG吗?  能否修复下
75
发表于 2020-1-18 14:01:10 | 显示全部楼层
一直都不知道ug的UV点参数可以关联,即使勾选了关联,就从来没有真正关联过。。。
101
发表于 2019-12-13 16:24:18 | 显示全部楼层
说实话 没听明白你的意思 如果你用了表达式 直接在部件导航器用户表达式里面改参数就好了
50
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:45:35 | 显示全部楼层
终于有同仁回答了{:biggrin:}
就是在表达式里直接修改值无效,不起作用,再倒回去双击创建好的点,发现里的公式已经变为常量值而不是表达式了
101
发表于 2019-12-13 16:54:58 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2019-12-13 16:45
终于有同仁回答了
就是在表达式里直接修改值无效,不起作用,再倒回去双击创建好的点,发现 ...
最好还是传你的文件吧 并且说明下是哪一步里的表达式
50
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:57:50 | 显示全部楼层
回复这里不能发图,也不能传附件。
又重新发贴吗?
发表于 2019-12-14 14:17:57 | 显示全部楼层
我也遇到了,是更新设置有问题,但是偶尔还是不行
50
 楼主| 发表于 2019-12-20 11:20:02 | 显示全部楼层
更新设置有问题,,请麻烦告诉下,如何设置{:},这个问题一直困扰着我、谢谢
发表于 2019-12-20 12:31:20 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2019-12-20 11:20
更新设置有问题,,请麻烦告诉下,如何设置,这个问题一直困扰着我、谢谢
前来学习
发表于 2020-1-18 15:09:46 | 显示全部楼层
10.0没问题,12.0没试过。
GMT+8, 2025-2-20 09:16
