查看: 4321|回复: 2
[分享] 技术贴(79)----小石坝教你使用 SolidWorks“宏”自动提取【代号】与【名称】
版主
发表于 2019-12-12 20:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、添加属性及属性值 在建立好自定义模板的【自定义属性】中添加“分离下划线”和“分离宏” 两个属性名称。
分离下划线,属性值为:
1 Dim Txt Txt = Part.GetPathName
Txt = Mid(Txt, InStrRev(Txt, "_", -1) + 1)
Txt = Left(Txt, Len(Txt) - 7) Part.Extension.CustomPropertyManager("").Set "名称", Txt
分离宏,属性值为:
1 dim dummy dummy=part.Extension.CustomPropertyManager("").Set("partno",Left(part.GetTitl e,3))
完成后如图。
二、添加全局方程式 添加全局方程式名称为: "执行宏",值为”分离下划线”,即 "执行宏"=”分离下划线”。 见下图。
单击确定时,弹出不支持负值对话框,见下图。
不要紧,直接在值中输入一个随意数字即可,如图输入 100,见下图。
然后,右击“管理方程式”,将上一步的数字值更改为:=”分离下划线”。确定时,弹 出存在语法错误对话框,点击“是”即可。
三、添加代号与名称的属性值 对【代号】与【名称】选择属性值【执行宏】。
四、以【代号_名称】形式保存文件 如:YZH0255_支架体
五、运行宏 单击插入\宏\运行宏
六、验证 查看自定义属性
这个方法可以帮助大家解决小石坝以前分享提出的问题,有感兴趣的小伙伴门可以自己去思索,学习下。
小石坝分享使用方程式自动分配代号和名称到配置特定属性
http://www.ugsnx.com/thread-262610-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2020-6-29 16:42:27 | 显示全部楼层
图号:19SYC003-004-J754  ,这个图号能不能自动拆成19SYC003-004  和   J754
发表于 2025-4-4 09:01:42 | 显示全部楼层
感谢小石坝无私分享
GMT+8, 2025-4-29 07:34
