查看: 1342|回复: 1
[分享] CATIA装配技术10则技巧
版主
发表于 2019-12-12 12:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟装配”(Virtual Assembly)是产品数字化定义中的一个重要环节,在虚拟技术领域和仿真领域中得到了广泛的应用研究,是一种零件模型按约束关系进行重新定位的过程,是有效分析产品设计合理性的一种手段;可以根据产品设计的形状特性、精度特性,真实地模拟产品三维装配过程,并允许用户以交互方式控制产品的三维真实模拟装配过程,以检验产品的可装配性。
  在应用CATIA软件做虚拟装配时,适当的应用一些小技巧能提高工作效率,避免不必要的麻烦。下面介绍catia装配技术10则技巧:
  1.装配零件较多时,一般要在选项中将cgr功能开启。*.cgr是可视化文件,是用在复杂的大型的装配中,主要目的是为了减少数据量。他显示的只是零件的外表,而不调入几何元素,所以这能对其装配结构进行编辑,而对几何元素是无法编辑的。如需调入,双击即可。
  2.在稍大型的装配中,建议不要使用约束装配,可以用快速移动定位,因为很多装关系的是相对不动的,一旦确定,不会在改变。如有必要用约束装配,可以在定位完成后,删掉约束,然后把组件固定在一起。
  3.大部分人喜欢在part下把零件一个一个画好后,再在装配模块中一个一个装入,然后再约束定位。这种方法其实是不符合设计思想的,有些零件虽然是装配关系,但他们的相对位置是固定不变的,或一个零件的位置或形状需要参考其他零件设计,这时候,最佳的方案是,直接把零件画在他需要的位置上,这样既不用定位也不用约束。这样做,就牵涉到两个问题,一个是外部参考的引用,一个是结构树的建立。
  4.在设计开始之前,需要把整个设计过程做一个规划,即:整个设计涉及的部分,心中要有数。在设计开始前,根据此次设计的情况划分好层次。从大块到细节,要尽量划分的合理详细。建立好后,就有一个空的结构树,要设计的部分一应俱全,以后的工作就是对建好的空文件进行填充。无须再新插入零件了。这样的设计条理清晰,层次分明,属性中支持中文,编写好对各文件有很好的索引作用。也便于以后的提取。
  5.关于外部参考,就是引入外部的参考,他可以引入其他part的元素,作为本part的设计基准\参考等等,有一个关联\不关联的问题。如在option中的part选项中开启了关联,那么,参考的原part做修改时,,本次设计是part,也会做相应的变化,而不关联,本次的part将不会改变,这就叫关联打断。在设计中,关联与不关联,要看情况而定,关联的可以再打断,打断的就再连不上了。这个就要看设计者本人的设计意图了。
  6.另外做图要有良好的save习惯,每一个阶段要有一个备份,存盘的时候(尤其是装配),要使用save management,然后,继承目录,这样所有关联路径将是正确的。
  7.关于save,save as,save as a new几个的区别,保存和保存为另一个文件名的时候所有的关联都保持不变,保存为新的话则定义的关联关系将不会保持!这一点很重要!!
  8.注意关联,关联就是一个动,其他的也跟着动,如果需要这种效果,就开启好啦,具体问题具体分析了。大胆的用吧,用几次心理就有数了。引入其他part的元素,作为本part的设计基准\参考,这就是外部参考的根本,你可以引入面,边线,点,曲面,轮廓,等等。
  9.在option中的part选项中开启了关联设置,你就可以引用外部的对象,进行操作了,否则是不让选取的。开启了此功能后,关联关系其实就已经建立了。比如你想在其他层次的物体的一个面上画一个草图,当你点取这个面的时候,caita会自动吧哪个面提取到本层次中,确切的说是生成了一个和原面有关联的新面,你是在新面上做草图的,如需要打断,就只能手动了。右键选一下isolate即可。引用外部参照会增加数据量,这就是代价。。。
  10.拷贝时请注意:粘贴的东西之间是有关联的,一个改全改,想不跟着改,还是用isolate,没有关联和有关联的图标是不一样的,catia的图标很讲究,各种关联关系一目了然
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 21:08
