查看: 3274|回复: 5
[求助] UG12.0 铣孔功能 别的图层里面的孔也会被选上 这是为什么呢 不知大家是否也遇到过这个
发表于 2019-12-12 08:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是UG12.0.0.27 经常用铣孔功能 偶然发现加工某一个图层别的图层里面的孔也会被选上 这是为什么呢 不知大家是否也遇到过这个问题 以前用10.0也遇到过这个问题  是我的操作不对还是什么问题
加工正面会多选反面
加工正面会多选反面
加工反面又会多选正面
加工反面又会多选正面
OP40.zip
420.09 KB, 下载次数: 16, 下载积分: G币 -1
218
发表于 2019-12-13 11:49:18 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:部件没有选重吧?实体透明看看孔是不是没删干净?
 楼主| 发表于 2019-12-17 14:25:38 | 显示全部楼层
罗师傅  没有选重的 直接框选 会把别的图层里的孔 也选上  我要加工孔 不需要删掉
发表于 2023-11-14 10:44:25 | 显示全部楼层
进来学习看看。
发表于 2024-1-16 08:38:28 | 显示全部楼层
同求..........................
发表于 2024-5-6 11:51:20 | 显示全部楼层
求同.....
GMT+8, 2025-2-22 01:28
