查看: 4776|回复: 8
[求助] UG自定义菜单添加不上去是哪儿的问题
发表于 2019-12-11 16:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神 我这个自定义菜单添加不上去是哪儿的问题
 楼主| 发表于 2019-12-11 16:10:04 | 显示全部楼层
已经在custom_dir.dat下面加了F:\tools 也改过环境变量的值 都没有加上去
发表于 2019-12-11 17:47:37 | 显示全部楼层
不知道呀
发表于 2019-12-12 21:46:49 | 显示全部楼层
有的时候添加环境变量不一定当时生效,可以通过重启电脑解决,在NX的日志里面,可以看到UDII_USER_DIR的环境路径看一下设置的对不对,或者可以考虑用bat文件启动,稳妥一点
发表于 2019-12-12 21:48:09 | 显示全部楼层
用bat文件启动试试,内容:
@echo off
set UGII_LANG=simpl_chinese
set UGII_USER_DIR=%cd%
start D:\Siemens\NX12\UGII\ugraf.exe
:end_cgtech
发表于 2019-12-12 21:49:27 | 显示全部楼层
试试把
发表于 2019-12-22 14:04:29 | 显示全部楼层
少了ACTIONS这个关键词
发表于 2020-5-2 16:26:33 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?
发表于 2022-2-26 15:24:03 | 显示全部楼层
我的是UG12.0的,有可能是因为没有选择显示,弄了好久发现这样就行了,给后来人提个醒吧
GMT+8, 2025-4-28 06:13
