查看: 3500|回复: 10
[求助] 型腔铣如何沿着产品形状去进行加工
发表于 2019-12-9 20:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(三轴机床)因为产品有倾斜角度,想问一下大家型腔加工的时候矢量选择Z轴,能否X,Z联动走斜面加工。另外侧面圆弧向上的曲面如何使用立铣刀进行加工呢。求大神指点,不胜感激!
部件.prt
201.91 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-12-9 22:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
型腔铣——固定轴铣——曲面加工——选择加工方向——偏置分层——选定毛坯——生成刀路。但是底面不是平的,有圆弧。要符合图纸要求就选择多轴加工或者分序加工。
 楼主| 发表于 2019-12-9 20:37:33 | 显示全部楼层
刀轴垂直于Z轴,走出第二张图的效果
发表于 2019-12-9 22:00:24 | 显示全部楼层
上多轴机床
发表于 2019-12-10 07:33:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-10 08:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
你的文件版本高打不开,你要的是不是这种。再上传文件的时候不要上传prt,导出stp,这样都能打开。
发表于 2019-12-10 10:48:03 | 显示全部楼层
毫无意义的走刀
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:03:06 | 显示全部楼层
对的对的,这个侧面我想一刀走过去,R角我会做到铣刀上去。这个形状只是产品的一个部分,三轴去掉大部分余量后转五轴。U槽内最终加工方式是铣刀侧铣加工,如果按图一开粗会余量不均,图二就不会。侧面的话如果不用铣刀那就只能调用盘刀加工了,用一把刀加工显然更有效。侧面铣加工方式能否指导的再详细一点,非常感谢!
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:06:37 | 显示全部楼层
这个是开粗,最后转到五轴。开粗余量均匀的话五轴上加工就会快很多。按图二的开粗方式U槽内余量会均匀适合侧面加工。而侧面即使采用五轴也需要立着加工,否则只能用盘刀了,显然不是太合算。
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:07:45 | 显示全部楼层
具体到加工能省1-2把刀的时间
GMT+8, 2025-3-13 10:26
