查看: 2080|回复: 0
[图文教程] 技术贴(78)----小石坝告诉你如何删除CAD2010-2020中顽固图层
版主
发表于 2019-12-9 07:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD制图时,不知道有没有和小石坝一样的吧友们,常常遇到删除不了的顽固图层。
其实在工作中遇到各种各样的问题实在是在所难免。学会拒绝才是关键。一些文件里含有顽固图层,我们无法直接删除,需要用一些其它有技巧的方法来进行操作。那么,关于CAD顽固图层删除方法如下:
方法一:
1.当一个图层中确定没有任何东西,但依然删不掉,那么在那个图上画条线,然后将当前图层换到其他图层,输入命令“laydel”然后选择要删除的层上的对象-继续-删除成功。(前提:要确保图层的打开,不冻结)
方法二:
选择需要留下的图形,然后选择“文件”中“导出”选项,这样的文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法三:
将无用的图层关闭,全选使用“COPY”命令,粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法四:
使用“laytrans”命令,可将需删除的图层影射为0层即可。(此方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层)
方法五:
1》将需要进行编辑操作的CAD图纸文件打开,除保留图层外关闭需要删除的图层。
2》点击“文件”中“另存为”按钮,在弹窗中确定文件名,选择文件类型格式为“*.DXF”格式。
3》在弹出的对话窗口中依次选择“工具”-“选项”-“DXF选项”,再在选择对象处钩选,单击“确定”,接着点“保存”即可。
4》将可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出当前存在文件,再次打开查看,即可发现顽固图层已被删除。
希望小石坝整理的对你有所帮助哦!!
GMT+8, 2025-4-29 07:02
