查看: 7893|回复: 1
[求助] Rhino 6打不开SLDASM文件
发表于 2019-12-7 16:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
人家能用犀牛6打开这个文件,我用犀牛6就打不开
打开就是这些话
正在载入 Rhino 渲染,版本 1.50, Nov 13 2018, 14:01:22
指令: _Open
Opened file: C:\Users\Administrator\Desktop\空气净化器(设计图).SLDASM
零件   - RE005-001-SLEEVE.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE005-001-SLEEVE.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE005-002-MAIN-HOUSING.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE005-002-MAIN-HOUSING.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE005-BOTTLE.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE005-BOTTLE.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE005-013-CLOSURE.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE005-013-CLOSURE.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE005-016-FLUID-VALVE.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE005-016-FLUID-VALVE.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE003-11029R-VALVE-RETAINER.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE003-11029R-VALVE-RETAINER.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE003-E0004R-VENTING-VALVE.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE003-E0004R-VENTING-VALVE.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE006-004-FLUID-VALVE-STOPER.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE006-004-FLUID-VALVE-STOPER.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE003-G0001R-MOTOR-FN130.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE003-G0001R-MOTOR-FN130.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE003-E0002R-M04-WORM.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE003-E0002R-M04-WORM.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE003-11022R-TWINS-GEAR.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE003-11022R-TWINS-GEAR.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE003-11014R-CYLINDER.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE003-11014R-CYLINDER.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE004-11007R-PISTON.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE004-11007R-PISTON.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE004-11009R-PISTON-CRANK.sldprt
  未读取的文件: E:\新图纸1\图纸\准备编辑的\空气净化器(内部结构清晰)\新建文件夹\RE004-11009R-PISTON-CRANK.sldprt : dtkErrorFileNotExist
零件   - RE
771
发表于 2019-12-7 16:40:40 | 显示全部楼层
没用过这个软件 导通用格式呢?
GMT+8, 2025-4-19 17:51
