查看: 7500|回复: 38
[已回复] 零件加工变形求助 大神来看看
发表于 2019-12-7 09:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔直径210MM,外圆直径230MM,总长度350MM,厚度8MM, 材料不锈钢304。加工出来面变形0.15左右。图纸要求平面度不能超过0.1 。 现在加工不稳定时好时坏 ,哪位大神给点意见
参与人数 1G币 +1 收起 理由
a523257594 + 1 罗工UG编程:是个值得探讨的经验话题
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-12-7 12:36:20 | 显示全部楼层
很多人都在讲吸盘,却忽略了工艺,这玩意儿线割应该排最后,先飞面和做缺口,飞面和做缺口可以用吸盘,也可以粘AB胶,不施加其他任何力量,两面飞,厚度留余量0.5,再精光一次,然后给线割就行了
发表于 2019-12-7 12:21:25 | 显示全部楼层
1. 激光切割下料,单边留余量1.5mm,内腔留工艺凸台用于压紧,
2. 压工艺凸台,加工两面机轮廓
3. 以已加工的2孔定位,已加工平面压紧(注意不要压伤),加工内轮廓,去除工艺凸台
29
发表于 2019-12-7 13:42:14 | 显示全部楼层
只能磨床了,304,316L我做的比较多
发表于 2019-12-12 08:37:07 | 显示全部楼层
调质一下,就不容易变形
218
发表于 2019-12-7 12:47:21 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:建议两面洗面洗掉的厚度尽量保持一样,这样变形就能有效控制。
发表于 2019-12-7 12:28:45 | 显示全部楼层
真空吸盘可以自己做一个,底板可以用平整的钢板,外围用电木粘在铁板上,或者其他的软点的材料, 铣出外形,把工件扣进去,然后通气就吸住了,可以买一个真空发生器,通上气就能产生负压,
29
发表于 2019-12-7 09:46:55 | 显示全部楼层
怎么装夹的,是板材,还是线割的?
29
发表于 2019-12-7 09:47:56 | 显示全部楼层
批量大不大
 楼主| 发表于 2019-12-7 09:59:32 | 显示全部楼层
raokai1989 发表于 2019-12-7 09:46
怎么装夹的,是板材,还是线割的?
板材10MM, 先飞料,把一个面铣平了。加工中心铣出来的 ,中间锁了4个螺丝,也就几十件,要求外观漂亮
发表于 2019-12-7 10:55:50 | 显示全部楼层
两面留余量,做好拿去平面磨,既保证平面度,也更美观
发表于 2019-12-7 11:02:13 | 显示全部楼层
平面磨?不锈钢304哦?怎么夹紧?
发表于 2019-12-7 11:13:33 | 显示全部楼层
消除钢板内部残余应力 残余应力的产生与消除.rar (33.04 KB, 下载次数: 263)
发表于 2019-12-7 11:18:23 | 显示全部楼层
ljs-2008 发表于 2019-12-7 11:02
平面磨?不锈钢304哦?怎么夹紧?
真空吸盘 如不行,先胶粘到磨平的钢板上,再用溶剂脱胶
发表于 2019-12-7 11:20:09 | 显示全部楼层
还是有兄弟懂啊,可以
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:56:18 | 显示全部楼层
目力花 发表于 2019-12-7 11:20
还是有兄弟懂啊,可以
真空吸盘磨、平面10MM宽可以吸得住不?
GMT+8, 2025-3-13 01:44
