查看: 3270|回复: 3
[求助] 使用 面-面接触 在NX模态分析中 产生结果与教材想去甚远
发表于 2019-12-5 10:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材是7.0的,在9章使用 面-面接触 在模态分析中 产生结果与教材想去甚远
我用的是NX1847
教材里说当前版本无法在103求解器中使用面面接触,所以要先建立101求解器,再编辑成103求解
前面用面面粘合计算103的结果都差不多
用面面接触的计算结果和教材相差很大,不知道什么原因,设置都和教材一样了
1.我自己按教材用101求解器,再编辑成103求解的结果 1阶频率2875HZ
自己101编辑成103
自己101编辑成103
2.教材里用101求解器,再编辑成103求解的结 1阶频率3637HZ
教材101编辑成103
教材101编辑成103
3.这是我直接用103求解器的结果  1阶频率6711HZ
103求解器
103求解器
发表于 2020-3-11 16:17:22 | 显示全部楼层
遇到了同样的疑问,求大神来答疑!!!
发表于 2020-3-12 14:39:26 | 显示全部楼层
我把一个例子文件打开直接求解,出来的结果都和原结果不一样,不知道什么原因
发表于 2020-3-12 16:57:07 | 显示全部楼层
楼主,能加你微信吗?有问题向你请教~
GMT+8, 2025-2-26 14:50
