查看: 4303|回复: 7
[已回复] 大佬们,UG10.0铣螺纹加能加补正吗?
发表于 2019-12-5 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户对螺纹孔要求较高,必须用通止规检测。想在程式里面加个刀补,方便随时调整。
发表于 2019-12-5 18:41:02 | 显示全部楼层
360截图20191205183557640.jpg 在这里添加刀补 这个是最简单的方法
发表于 2019-12-5 10:20:57 | 显示全部楼层
肯定可以的
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:31:46 | 显示全部楼层
能大概说下怎么弄吗{:}
 楼主| 发表于 2019-12-7 13:16:40 | 显示全部楼层
儒林随风 发表于 2019-12-5 18:41
在这里添加刀补 这个是最简单的方法
更铣孔一样加刀补吗
发表于 2020-5-10 13:27:58 | 显示全部楼层
昏昏欲睡 发表于 2019-12-7 13:16
更铣孔一样加刀补吗
对的,跟那个是一样的。都是单边留量然后修改刀补数到位。
发表于 2022-7-11 14:27:45 | 显示全部楼层
和精修孔加G41/G42一样的刀具半径补偿就可以,最好和螺纹粗加工分开编,那样侧切就一刀走完就好了。
发表于 2022-9-27 10:43:55 | 显示全部楼层
在这里添加刀补 这个是最简单的方法
像你这样改了之后刀路是线,不光顺。没上机试过,不知道行不行
GMT+8, 2025-4-28 06:03
