查看: 4894|回复: 24
[求助] 同一工件,换向装夹时如何参考第一次装夹加工完之后的模型
发表于 2019-12-3 23:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题啊,同一工件,换向装夹时如何参考第一次装夹加工完之后的模型。意思是第一加工完后毛坯已经加工了一部分,如果直接开始第二个MCS编程,第一次已经加工完的区域就全是空刀了,如图。谢谢了。
第一次装夹
第一次装夹
换面加工,第二次加工
换面加工,第二次加工
发表于 2019-12-4 09:17:05 | 显示全部楼层
天啊..這麼多人使用生成IPW...
其實....改繼承 WORKPIECE>MCS (後面看翻幾個MCS全部繼承在WORKPIECE底下)
B工序裡的切削參數>空間範圍裡改3D就會自動運算前面的所有工序
99
推广达人
发表于 2019-12-4 09:30:14 | 显示全部楼层
方法1:只适用你的这个工件。和类似的。--适用切削层控制,切削深度。
方法2:适用略微复杂的工具。                 --前一工序成型出来后,确认刀路。进行仿真。然后创建IPW。然
           后在第2序中,毛坯选择这个IPW。
方法3:适用多轴,更加复杂的工件。在工序导航器中的几何视图中,指定继承关系。在mcs下有个workpiece,在workpiece中指定工件与毛坯。然后在工序中-几何体中指定这个workpiece。切削参数中的空间范围-过程工件-选择3d
如果有多个坐标系。就把坐标系放到MCS的下级。
27
活跃会员
发表于 2019-12-4 08:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
生成ipw作为第二道工序的毛坯
发表于 2019-12-4 00:38:14 | 显示全部楼层
毛坯改下就可以了
发表于 2019-12-4 05:26:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-4 05:52:10 | 显示全部楼层
把第一次仿真的残料做毛坯
104
发表于 2019-12-4 06:47:01 | 显示全部楼层
第一交装夹程序编好后3D模拟,另存IPW,第二次装夹毛坯选择这个IPW。我是这么做的,不知道高手怎么做?
27
发表于 2019-12-4 08:07:26 | 显示全部楼层
设置加工深度不就好了吗
发表于 2019-12-4 08:11:54 | 显示全部楼层
设置切削层里的起点和终点就行了!或者选下切削区域!
发表于 2019-12-4 08:19:57 | 显示全部楼层
是多轴多坐标编程?
GMT+8, 2025-2-21 03:05
