查看: 4200|回复: 6
[经典资料] 小石坝Solidworks转CAD自动分图层工具
版主
发表于 2019-12-3 22:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,小石坝有分享关于如何进行Solidworks 转CAD图层设置。今天小石坝就具体讲解怎么在Solidworks转CAD中自动设置图层。{:}{:}
1、安装小插件
2、文件的处理;
打开压缩文件,分别处理
a)复制 "drawfontmap.txt"文件到 "C:\Program Files\SolidWorks\data"
b)复制 "HZFS.shx" 文件到 "C:\Program Files\ACAD2014\FONTS "
c)复制 "SolidWorks to dwg.txt"到一个目录,这里复制到"d:\SolidWorks files"
3.打开SolidWorks工程图文件
4.检查必要条件:工具---选项检查一下工程图中的文字设置是否为"仿宋_GB2312"
5.文件另存为:dwg文件
6.选项设置:
click"选项",按照下图进行设置,注意"映射文件",其他的项目按照图设置即可。
“版本”可以设定为“R2010~R2018”,随意。
"确定"对话框,返回.
说明:以上的设置只需设置一次即可,不必每次都进行“选项”设置
7.保存DWG文件.
链接:小石坝sw转cad的自动分图层工具
提取码:7kfa
发表于 2019-12-3 22:40:38 | 显示全部楼层
好东西值得拥有呀
发表于 2019-12-4 08:17:39 | 显示全部楼层
这个对于要把工程图转换成CAD的非常有用,感谢版主提供。
发表于 2019-12-16 11:28:03 | 显示全部楼层
好东西值得拥有呀
发表于 2020-3-14 13:40:27 | 显示全部楼层
先顶一下,再看
发表于 2020-3-15 08:32:58 | 显示全部楼层
好東西值得學習
发表于 2021-4-11 15:55:36 | 显示全部楼层
顶...........................
GMT+8, 2025-4-29 17:04
