查看: 2913|回复: 4
[求助] 新建运动仿真零件全部变成黑色
发表于 2019-12-3 10:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建运动仿真之前颜色都是好的,新建之后零件全部变成黑色,而且单独改颜色没有变化
771
发表于 2019-12-3 17:00:18 | 显示全部楼层
随便搞一个简单的模型试试 会不会变黑 测试下 更新显卡驱动测试下 升级下NX版本测试下 应该就能找到问题原因了
 楼主| 发表于 2019-12-3 20:09:28 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2019-12-3 17:00
随便搞一个简单的模型试试 会不会变黑 测试下 更新显卡驱动测试下 升级下NX版本测试下 应该就能找到问题原 ...
谢谢,我用的是10.0,简单的复杂的都这情况,用1876是好的,公司都用10.0,用1876别人打不开,驱动我升级试一下
发表于 2019-12-3 20:40:25 | 显示全部楼层
单独改颜色没变化?回到建模环境会恢复原来的颜色么
 楼主| 发表于 2019-12-4 10:35:33 | 显示全部楼层
进入仿真环境颜色都是正常的,只要新建仿真就变黑了,回到其他环境又恢复了
GMT+8, 2025-4-28 19:03
