查看: 7804|回复: 4
[分享] Linkage 绘图基础教程(Align)
发表于 2019-12-2 20:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG的草图中我们可以通过尺寸和约束,还有其他一些草图操作工具绘制出精确复杂的图形。但Linkage软件没有像UG软件这样的草图约束系统,要绘制一个尺寸满足要求的复杂图形,就需要借助软件提供的对齐(Align)下拉列表中的命令来完成。
打开软件,在绘图区绘制联结点B,C,D和E,4个联结点,连同默认的锚点A,一共是5个联结点,任选其中一联结点,被选的联结点的中心显示一个红色点。此时Align下拉菜单点亮并可用,点开后只有定位(Location)可用,点击该命令,在弹出的窗口输入坐标值,即可设定该点新的坐标位置,如图1所示。
图 1
如果我们按次序多选(按shift键进行多选)联结点A和B,当前选中的联结点B中心会显示红色点,而之前选择的联结点A的中心变成了黑色,如果我们接着多选C或D联结点,则联结点B的中心也会变成黑色,而刚选的C或D联结点中心显示为红色,如图2所示。
图 2
在Linkage中,多选为两个联结点时,会出现连杆提示线,和调整大小的黑色方块。按快捷键L,则可在两点间建立连杆,拖动调整块,可调整两点间的距离。在Align下拉菜单里,针对两点可用的工具有:长度/距离(Length / Distence),角度(Angle)等。这里说明一下,该角度采用的是相对极坐标中的角度,即坐标零点为第一选择的联结点,角度为第二选择点相对于第一选择点在极坐标系中的角度。如图3所示。
图 3
当按次序多选A,B,C三个联结点时,会出现角度提示线,和两个带箭头指向的提示小圆。角度可以在尺寸编辑栏输入,也可以在Align下拉列表的角度(Angle)里面设置。这两个提示小圆代表:如果执行直角(Right)对齐或中垂线(Perpendicular)对齐时,第三个所选的C点将被移动到这个位置点,提示圆上箭头的尾部指向该C点,如图4所示。
图 4
当按次序多选A,B,C和D四个联结点时,会出现四条与选点次序一致的提示线,两个不带任何东西的小提示圆,两个直线穿过圆心的小提示圆,和一个带两个箭头的小提示圆。如图5所示。各个提示圆所代表的含义如下:
  • 不带任何东西的提示小圆,代表进行矩形(Rectangle)对齐时,第三点C和第四点D在矩形上的位置点;
  • 直线穿过圆心的提示小圆,代表进行中垂线(Perpendicular)对齐时,第三点C和第四点D在A,B两点连线的中垂线上的位置;
  • 带两箭头的提示小圆,代表进行相交(Rotate To Meet)对齐时,第二点B绕A转,和第三点C绕D转而相交的位置,两箭头尾部分别指向B点和C点。
图 5
当所选的联结点多于四个时,图中只会显示一条提示线,提示线起点为第一个选择点,结束点为最后一个选择点。按ABCDE的次序多选这5个联结点,则只显示联结点A和E之间的提示线。
对齐列表中的水平(Horizontal),垂直(Vertical),共线(Line Up),等分共线(Even Space),水平翻转(Flip Horizontal),垂直翻转(Flip Vertial),比例(Scale)这些工具针对非单个联结点进行操作,即需要至少两个联结点才能用。这里只讲一下共线和等分共线命令,进行共线对齐时,其他点所共的线为第一个点和最后一个点间的连线。等分共线命令只是将共线后的点等距分布在首末两点之间。如图6所示。
图 6
在窗口中我们要对一个图形做圆周阵列时,就需要用到旋转(Rotate)对齐命令,因没有现成阵列命令可用,所以需要进行复制,粘贴,旋转这三步操作,并进行多次重复才能完成。选中要进行旋转的图形,此时在选中的图形上点击一下,将选框变成旋转框,可将默认的旋转中心移动至指定位置,然后选旋转命令,在其弹出的窗口输入旋转值即可。如图7所示。
图 7
在Linkage软件中要绘制一个尺寸精准的图形,就需要利用这些对齐工具,并配合导向线的捕捉就能绘制出满足要求的图形。本篇图文主要让大家认识这些对齐工具的功能,并没有涉及具体的案例。只有熟悉了各个对齐工具的功能,才能利用这些工具,做出想要的图形出来。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
gsmfxsmy + 10 分享加分!
发表于 2020-7-2 19:46:26 | 显示全部楼层
冲冲冲
发表于 2020-7-10 09:06:16 | 显示全部楼层
这个软件知道很几年了,以为国人没人研究,今天发现大佬也玩。。。
31
发表于 2020-7-17 08:11:31 | 显示全部楼层
楼主这个软件做什么的
发表于 2024-11-12 20:17:41 | 显示全部楼层
感谢,学到了,才看到这个软件做连杆机构,软件不会,就看到大神了,能分享些连杆机构设计思路就更好了
发表于 2024-11-13 16:59:00 | 显示全部楼层
谢谢,刚好想学习
GMT+8, 2026-10-4 23:16
