查看: 17331|回复: 11
[已回复] 如何在UG12.0里面一键自动爆炸图啊
发表于 2019-12-2 15:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬们,我该如何在12.0里面创建爆炸图,并一键令模型自动爆炸分开呢?
775
发表于 2019-12-2 16:05:55 | 显示全部楼层
你这个是手动装配起来的吗? 装配里找个叫爆炸图的 里面有个自动爆炸功能
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:20:57 | 显示全部楼层
您好,我这个是组长给我的,要我弄爆炸图。我试着用了自动爆炸功能,结果还是不行
它说:“没有一个选定的组件能够自动爆炸”
发表于 2019-12-2 16:52:09 | 显示全部楼层
UG12感觉不是太好用。
发表于 2019-12-2 17:07:43 | 显示全部楼层
组长是个好人
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:18:02 | 显示全部楼层
昏昏欲睡 发表于 2019-12-2 16:52
UG12感觉不是太好用。
感觉还没有8.5和10.0的好用
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:19:01 | 显示全部楼层
手动搞,你是说要我先弄装配约束吗,还是一个个零件移出来弄爆炸呢?
67
发表于 2019-12-2 17:29:42 | 显示全部楼层
先导出为X_T格式,再打开,不要用导入,就是装配模式,这时候再用装配下的爆炸图新建爆炸图就可以了
67
发表于 2019-12-2 17:31:37 | 显示全部楼层
它说:“没有一个选定 ...
爆炸是需要自己手动把每个零件拖到相应的位置,然后在装配下点自动爆炸它会自动去你放的位置。
 楼主| 发表于 2019-12-3 11:11:02 | 显示全部楼层
我看了下约束导航器,没有一个约束,所以我是要新建装配文件,然后一个个部件慢慢导入来装配约束吗?
GMT+8, 2025-2-3 18:50
