查看: 2997|回复: 0
[分享] 西门子840,cycle81钻孔深度设置
发表于 2019-11-30 21:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分情况下, cycle81以及其它循环的孔深设置后出理出来后,都是按照DP设置的(孔底深度(绝对)) , 但如果有有很多孔不在同的台阶面上,再按照这个方法的话,会造成不同面的孔深不能按照实际图纸标注深度输出,所以需要修改成DPR输出(相对基准面的孔底深度(不输入符号)), 在这种情况下,,需要修改后处理循环的总分参数
修改如下:
RTP : $mom_cycle_rapid_to_pos(2)
DPR: $mom_cycle_rapid_to - $mom_cycle_feed_to
DP : 删除深度参数设置
个人浅见, 如有纰漏,请指正111
GMT+8, 2025-4-28 06:03
