查看: 1697|回复: 1
[分享] CATIA草图设计思路讲解
版主
发表于 2019-11-30 08:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我相信大家可以很快的熟悉草图中的命令,但是想要快速的完成草图并不是那么容易,我见过不少学员在我讲解完成后都表示听的很明白,但实际操作中一个简单的草图甚至需要半个小时才能完成,那么怎么样才能提升效率呢,所以我们要从思路入手,画图跟做事一样,一定要有清晰的思路和步骤,才能事半功倍。CATIA草图设计思路讲解
  有人可能会说画草图还需要思路吗?直接画就好了,但是对于CATIA新手需要有思路来指引,当你足够的熟练后,就会变成一种习惯了,好了,开始讲解草图的构建思路,画草图的思路可分成四步来完成
  识别草图基准(V和H轴)——识别和构建整体轮廓——识别和构建局部轮廓——修饰草图(修剪和倒圆角等)——完成
  下面用一个小例子来向大家展示具体的操作过程。
  识别草图基准(V和H轴):这是一张图纸,图上标有尺寸,如何确定V和H轴位置呢,根据图纸上尺寸集中的位置来确定,假如你构建草图没有这样完整的尺寸,这就需要自己来根据整体图形的约束和位置关系来进行确认了。
识别和构建整体轮廓:根据图纸最外侧所形成的轮廓来进行构建,需要把握好先整体后局部的原则,构建的过程同样需要使用最简单的形状来构建,这样降低构建轮廓的复杂度,让工作变得更容易和简单,这样很快就完成外轮廓的构建。
  需要注意:必要的参考和辅助线需要提前构建好
识别和构建局部轮廓:局部轮廓即除了外部轮廓外的所有轮廓,同样使用简单的图形进行构建,很快也能完成。
修饰草图(修剪和倒圆角等):修饰草图就是对草图中多余的地方进行修剪,或者对没有倒圆角的地方进行倒圆角,如果你前面做的很好,这时做一些修剪和倒圆角的操作已经不是什么难事了,所以这个练习基本5分钟就能完成,有兴趣的可以根据我讲解的过程试试吧,看看你需要多久完成?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-19 21:18
