查看: 15611|回复: 8
[已回复] 求助STL文件怎么才可以编辑呀
发表于 2019-11-29 19:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STL文件怎么才可以编辑呀,试了好多次  我想在UG里面按照STL文件的图形画一个一样的,可是选取不上图形上的点....
 楼主| 发表于 2019-11-29 19:30:59 | 显示全部楼层
刚刚接触一个星期 有点懵
101
发表于 2019-11-29 21:08:22 | 显示全部楼层
看下点捕捉器 上面有个面上的点
发表于 2019-11-29 21:35:34 | 显示全部楼层
STL是3角面组成的轻量化体,没法编辑的
一般是给客户用参考,还有现在的3D打印也是要把数据转换成STL文件才可以
stl数据如果不能抽取(带参),只能靠逆向了{:cry:}
发表于 2019-11-30 09:40:00 | 显示全部楼层
用这个软件,弄好了之后以iges的格式导出,然后用ug导入,导入之后都是片体,需要缝合一下就可以编程了
 楼主| 发表于 2019-11-30 13:23:21 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-11-29 21:08
看下点捕捉器 上面有个面上的点
还是不可以  能捕捉的我都点开了 还是捕捉不到
 楼主| 发表于 2019-11-30 13:24:14 | 显示全部楼层
一般是给客户用参考,还有现在的3D打印也是要把数据转换成STL文件 ...
有点不懂.....
 楼主| 发表于 2019-11-30 13:27:10 | 显示全部楼层
不行呢 转换不了iges文件 保存不上
发表于 2019-12-3 08:35:03 | 显示全部楼层
UG是没办法直接编辑stl文件的,这个要重新画的话,要做逆向
GMT+8, 2025-2-3 18:00
