查看: 6104|回复: 14
[求助] KeyShot 9 Plugin v1.3 for NX 8.5-1847/1872 Series用不了
发表于 2019-11-29 11:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有同学和我一样的状况吗?之前电脑上安装了NX1867和1888,还有keyshot8.2和KeyShot 9 Plugin v1.5 for NX 8.5-1847 Series,那时Plugin v1.5 在1867上正常使用(在1888虽然能用但是感觉转换模型有点问题),后来发现有keyshot9.0了,于是装上keyshot9.0和KeyShot 9 Plugin v1.3,发现安装KeyShot 9 Plugin v1.3不能使用,于是卸载keyshot8.2,终于KeyShot 9 Plugin v1.3能用了。感觉电脑空间不够用,于是卸载NX1867,杯具来了--KeyShot 9 Plugin v1.3在NX188上不能用了。。。{:cry:},于是卸载所有相关软件,重新安装NX1888,keyshot9.0和KeyShot 9 Plugin v1.3可是依然杯具--还是不能用!。。还是不死心,干脆卸载1888,装上1892重新安装KeyShot 9 Plugin v1.3,可是依旧杯具--还是不能用。点击“render”按钮,只是屏幕闪一下,然后就没有任何反应了。现在只能将NX单个部件直接拖入keyshot9里面,装配体不能直接拖入(会提示没有几何体),或者保存stp再导入也可以,关键是这样很麻烦,而且复杂一点的装配体不好赋材质,模型不方便编辑和管理。。。有大神知道怎么解决吗?谢谢!
发表于 2019-11-29 13:43:48 | 显示全部楼层
卸载ks9后,将相关的安装目录文件彻底清除一下 在重新安装试试.
发表于 2019-11-29 13:57:18 | 显示全部楼层
我的NX1892和keyshot289可以用呀,你的插件是不是没破解呀
75
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:18:06 | 显示全部楼层
ssq下载的,都是从6.0用到9.0了,怎么可能没有破解
75
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:19:30 | 显示全部楼层
有道理,一会就试一下
75
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:54:41 | 显示全部楼层
试过了,彻底不行。。。。{:sweat:}
甚至查找过keyshot所有的文件和文件夹都删除还是这样。。。
估计要清查一下注册表才行。。。{:sweat:}
75
 楼主| 发表于 2019-11-30 17:02:26 | 显示全部楼层
以前用1888总感觉新建部件很慢,昨天升级了一下win10,从1709到1809,然后用1892感觉快了很多,没那么卡顿了。。。,可是关键是keyshot9 plus还是用不了。。。
发表于 2019-12-11 16:01:11 | 显示全部楼层
同样问题,楼主解决了没有?
发表于 2019-12-11 16:02:18 | 显示全部楼层
同样的问题,闪一下没反应了,楼主解决了没有?
75
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:41:54 | 显示全部楼层
没有解决,甚至查找和删除注册表相关项还是不行,还是用回1867和8.0,应该是keyshot9的问题,我反反复复装卸了几次,记得偶尔有提示说什么keyshot崩溃日志,有好多个。。。每次keyshot出新版都有问题,各种问题,(就像现在的9一样,输入参数好像有什么东西“拉”着一样,有时候非得点击两下才能输入,还不让你输入很快{:sweat:})一般都是X.1或X.2以后才会解决问题,不过这次好像没有动静了。。。
GMT+8, 2025-3-12 19:11
