查看: 4053|回复: 18
[原创] 高报酬求兼职非标零件工艺编程高手若干
发表于 2019-11-28 16:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10元宝未解决
高报酬求兼职非标零件工艺编程高手(无零件或产品工艺编程经验勿扰)若干,设备三轴加工中心,软件UG10.0,技术要能独挡一面!低手勿扰!远程编程,不用来现场。
有意者联系微信15618532982或者qq758248351。
29
发表于 2019-11-28 16:34:58 | 显示全部楼层
没问题的,请发图
发表于 2019-11-28 17:14:59 | 显示全部楼层
加qq751257127
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:39:31 | 显示全部楼层
非标钢件,类似这样的,数量大多是1到3个
类似这样的零件
类似这样的零件
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:43:27 | 显示全部楼层
高报酬求兼职非标零件工艺编程高手
类似这样的零件,基本都是1到3件,3轴立式加工中心为主,在平台接单
发表于 2019-11-28 20:39:43 | 显示全部楼层
我试试
发表于 2019-11-28 20:43:20 | 显示全部楼层
关键是形位工差啊
发表于 2019-11-30 17:36:18 | 显示全部楼层
在线远程编程,有意向请私聊,谢谢。
1、熟练使用UG10.0编程,3轴立加。
2、熟悉产品(铝、钢、不锈钢、POM等)工艺安排。我们的零件基本都是单件,散件。
具体编程要求。
1、 请基于精料毛坯编程(我们会根据您提供的精料尺寸用普通铣床将粗料毛坯加工成精料,精料公差能保证:精料本身尺寸公差+/-0.2mm,形位公差9级。请各位视情况留一定加工余量)。为方便各位使用,形位公差表格见后面附件1。
2、 请尽量选用标准刀具和夹具(虎钳和压板是标配)常用刀具清单我们附上,加工厂设备主要是三轴立式加工中心,8000转最高转速,不用考虑表面处理。发刀路文件和程式单或者工艺卡,能让操机人员看明白
3、 提醒您认真做干涉检查和模拟。
4、 要求确定接受测试后2个工作日内给出工艺和程式。提交审核时请发送:
1)、原图2D图
2)、工艺安排或者个人编程说明
3)、UG10.0图档。
附件1:形位公差表链接:
https://wenku.baidu.com/view/401 ... 3d.html?from=search
机床系统:发那科系统,
机床样式:立式加工中心
刀具数量:24把
主轴功率:7.5KW
最高主轴转速:8000
主轴端规格:BT40
刀具数量:24
机床行程:1000*600*600
补充内容 (2019-12-2 10:14):
加QQ群:点击链接加入群聊:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5zlwYmF
发表于 2019-12-1 13:25:48 | 显示全部楼层
沐风牧风 发表于 2019-11-30 17:36
在线远程编程,有意向请私聊,谢谢。
2、熟悉产品(铝、钢、不锈钢、P ...
怎么联系你呢?
发表于 2019-12-1 17:46:19 | 显示全部楼层
怎么联系你  我的微信152212920296  使用10.0编程
GMT+8, 2025-2-20 05:43
