查看: 2627|回复: 15
[已回复] JTM-850B 攻丝
发表于 2019-11-28 08:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号
JTM-850B
G98  G84  X7 X7 Z-20 Q3 F200
直接攻下去,不抬刀,怎么回事?
发表于 2019-11-29 04:15:26 | 显示全部楼层
这个问题我来回答吧  法兰克不识别G84是因为机床攻牙参数没有开启,所以攻牙不抬,采用啄钻攻牙了。改将参
数  No.5200#0  设置为1, 倒数第3和第4都改为1
发表于 2019-11-28 08:18:39 | 显示全部楼层
G90(G91) G98(G99) G84 X__Y__Z__R__F__
发表于 2019-11-28 08:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 08:36:40 | 显示全部楼层
机台参数是不是有问题
发表于 2019-11-28 09:23:17 | 显示全部楼层
小弟还没有正经八百的机攻过丝
81
 楼主| 发表于 2019-11-28 09:23:50 | 显示全部楼层
加了Q也不抬
发表于 2019-11-28 09:45:22 | 显示全部楼层
法兰克那个系统的?MF,还是MD?
发表于 2019-11-28 10:27:06 | 显示全部楼层
G98 G84 Z-20. R3. F1.25 Q3.
发表于 2019-11-28 10:35:47 | 显示全部楼层
请你带上R
发表于 2019-11-28 10:58:51 | 显示全部楼层
这是发格系统,系统不支持G98。发格系统有些是阉割版,缺少一些功能。
GMT+8, 2025-2-20 09:03
