楼主: weizilover314
[求助] NX铣型腔拐角处有斜线或圆弧求助
发表于 2019-11-28 09:58:28 | 显示全部楼层
确实解决不了就改为平面轮廓铣吧,这样肯定能行的。
发表于 2019-11-28 11:10:38 | 显示全部楼层
这个必须要一个R拐角否则要夹刀
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
442114932 发表于 2019-11-28 08:17
你的报警是进刀圆弧线不够长   G03   你看下你刀补后面是不是有个G03
我是新手,我的意思是如果NX用非切削移动里的跟踪数据建刀补,刀路就是沿型腔一圈,但拐角的地方会生成圆弧刀路,如果是一个R2的圆弧,我需要用4的刀去做,本来如果用刀补,编程可以直接编轮廓,走出来自动形成 R2的圆角,如果刀轨就生成了一个R2的圆角,我机床输刀补留余量,到R2圆角的地方就会报警,说是干涉了。我们手动编程一个正方形的型腔,直接就走4个点,刀补随便改,永远都不会报警。所以我想电脑能不能直接出像手工编程那样的程序。
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2019-11-28 09:07
看來你還很嫩!基本功不到位
发表于 2019-11-29 15:35:30 | 显示全部楼层
你要知道,加工中心垂直铣绝对不可能铣出直角
发表于 2019-11-29 16:56:07 | 显示全部楼层
weizilover314 发表于 2019-11-28 19:25
我是新手,我的意思是如果NX用非切削移动里的跟踪数据建刀补,刀路就是沿型腔一圈,但拐角的地方会生成圆 ...
原来是这么个意思,那用平面铣吧,无论你用多大的刀,选线用对中,生成不会有R角
发表于 2019-12-3 14:04:56 | 显示全部楼层
R角太小,不够补,才出现的干涉!
不过怎么会有这种刀路,搞不明白,没遇见过!
GMT+8, 2025-3-14 03:52
