查看: 3752|回复: 4
[原创] 技术贴(75)----小石坝关于论坛吧友2020标准库调入零件显示生成派生零件怎么回事回复
版主
发表于 2019-11-25 23:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   经常使用Solidworks软件的吧友门,可能都会使用到标准库,在使用Solidworks 自带的标注库时,我们可能会在装配体中直接调用装配,或者叫用为零件模板文件,不管在什么使用使用,小石坝都觉得在使用标准库时,都会帮助我们解决标准件在设计过程中的使用。今天小石坝对关于在标准库中调用零件小时派生零件,给出自己的拙见,希望看到的会对你有所启发。{}{}
首先,我们了解关于派生零件的定义或者解释:
派生零部件装配体零部件生成零件。使用这种方法生成的派生零件包括在装配体关联中生成的所有特征。派生的零件仍然保持对装配体中零部件必要的参考。
但是对于我们从标准库中插零件,我们不需要考虑配合关系,但是需要考虑,我们插入标准件创建的模板问题,所以当创建模板和插入标准件使用模板不同时,就会提醒你,是否插入零件模板的派生零件。
下面是小石坝对论坛吧友问题,解决的尝试。
问题:插入标准件,会提示是否要生成派生件。
小石坝给出的思路:
1、在零件模板中,我们选择需要插入的标准件,右键,然后直接生成零件,就会有相关零件的模型。(注意:我们这样生成,可能点击确认,模型就消失了,但是一会在另一个绘图区,会展示模型)
2、不管提示,确认,然后进行下一步,一直生成模型零件。这时,也能生成零件,但是系统会将零件默认为模板格式。这里主要指,尺寸单位等。
3、对于装配中插入零件,这里可以直接插入标准件,不会出现,需要插入派生零件问题。
关于派生零件其实用的多的在,钣金零件中,所以小石坝讲完零件特征后,这里再次讲解在钣金零件中遇到这种情况时,我们应该怎么解决。
我们首先要知道怎么在设计库中,调用desgin library。在正常直接装上Solidworks 2020或者2018版本,是没有desgin library,所以先调用出来,然后再解决钣金问题中关于,派生零件问题。
这里面没有desgin library等。
调用方法:
最后确认,再次打开我们就会找到这个desgin library。
然后,吧友们,则可按照这个步骤一步一步操作就可解决钣金问题中,关于派生零件问题解决。
(1)找到系统设计库的路径,"Design Library\formingtools\",右键在成形工具文件夹菜单上点击左键
(2)在弹出的对话框点击“是(Y)”
这样即可解决,希望小石坝总结会对你    有所帮助!!
发表于 2019-11-26 02:11:02 | 显示全部楼层
不怎么使用SW软件,不太习惯那个界面,版主解答得真仔细,看完一遍勉强能理解到这个作用了。
发表于 2019-11-27 16:36:58 | 显示全部楼层
赞,赞,版主讲的很详细,受教了{}
746
版主
 楼主| 发表于 2019-11-27 18:33:53 | 显示全部楼层
郑云飞 发表于 2019-11-27 16:36
赞,赞,版主讲的很详细,受教了
发表于 2025-1-23 11:58:21 | 显示全部楼层
赞,赞,版主讲的很详细
GMT+8, 2025-4-29 07:12
