查看: 4814|回复: 5
[求助] 注塑缺陷,胶口鼓包,哪位大神看看
发表于 2019-11-25 10:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品注塑成型,浇口位置鼓包,不良率很高。哪位大神看看怎么解决。
浇口位置鼓包
浇口位置鼓包
浇口位置鼓包
浇口位置鼓包
发表于 2019-11-27 10:42:42 | 显示全部楼层
保压时间长点
发表于 2019-11-27 10:43:42 | 显示全部楼层
这个应该是壁厚太后了收缩不均造成的,保压时间长点
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:04:13 | 显示全部楼层
只能试试看看了!
发表于 2019-12-5 23:10:06 | 显示全部楼层
保压时间长点,不行加点钙粉,或者有一种防缩剂,用上模温机,模具不能太凉,要恒温,因为外面凉了里面没凉也会鼓包的,希望能帮到你。
发表于 2019-12-22 10:14:23 | 显示全部楼层
如果对圆度有要求,就必须更改进浇位置,在不能改变位置的情况下减少进浇口截面积(截面小冷却相对快避免热料回抽),延长保压时间,缩小或关闭防流延距离,加大浇口部位的模具冷却水都是有点效果的,实际造成这个的原因是热料从进交口处倒流了,或者本身没饱满自身收缩也会产生这种情况,理论上完全冷却了就不会倒流了,如果条件允许直接做出来放水里也会好点的
GMT+8, 2025-3-14 08:02
