[求助] 求大师出个加工工艺,万分感谢
发表于 2019-11-29 16:59:49 | 显示全部楼层
我觉得啊,如果是打样,不如直接3D打印的快,如果是新产品开发,那就是使用原料加工了,加工工艺出来了,编程就简单了
发表于 2019-11-29 17:42:22 | 显示全部楼层
这个跟军工产品类似。其实工艺都是大同小异的。
发表于 2019-11-29 17:43:14 | 显示全部楼层
这个跟军工产品类似。其实工艺都是大同小异的。就是一张纸,捅破了,你就会了!
发表于 2019-11-29 18:20:26 | 显示全部楼层
这个产品主要需要考虑到变形,建议开粗留3毫米左右,然后放置几天,去应力后再进行精加工!
发表于 2019-11-29 18:56:36 | 显示全部楼层
弄两个工艺凸台完事
发表于 2019-11-29 19:02:47 | 显示全部楼层
用毛料  418*418*90       此工件有两种工艺   1   先搞反面开粗,留两个工艺凸台    夹住工艺台  挖正面到数,再反面去工艺台精光到数。    2   夹住反面到数,外形保留4方形   ,正面四个角压压板加工内腔到数,换压板加工外圆到数。
发表于 2019-11-29 19:24:34 | 显示全部楼层
ฌููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฌููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฌููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฌููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฌููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฌููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฌููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
28
发表于 2019-11-29 20:33:30 | 显示全部楼层
大家看看,我分析的对么,加工盲区
发表于 2019-11-29 20:44:12 | 显示全部楼层
来互相伤害吧
34
发表于 2019-11-30 00:01:01 | 显示全部楼层
看坛友们互相攻击,大家和气点好。听世界首富盖茨说过,封闭的系统是没有出路的,可以忽略,越开放越先进。
GMT+8, 2025-3-14 03:52
