楼主: chinaren2002
[求助] M20X1.5的详细螺纹怎样做出来?报警 相交目标和工具面可能有问题 造成相交缝隙
4万
发表于 2019-11-25 22:00:46 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2019-11-25 20:36
还是正常,随便怎么修改都可以
同样的问题在12.0.2.9中重现!
与1888共用同一许可证!
螺纹长度在45.8914时正常,在45.8915时重现同样问题!
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:23:31 | 显示全部楼层
还是符号螺纹吧。详细螺纹就是虚拟的,不同样式罢了。
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:29:33 | 显示全部楼层
大于46.6414真的不行。
发表于 2019-11-26 17:28:24 | 显示全部楼层
UG1859螺纹长度大于100也不行小于100就可以!!什么情况
66
发表于 2019-11-26 20:11:38 | 显示全部楼层
24
发表于 2019-11-26 21:57:19 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2019-11-25 21:02
请设计圆柱直径20,长度98,然后螺纹刀中按楼主图中的参数进行设定,看看是什么结果(请截图)!
版本是 ...
4万
发表于 2019-11-26 22:04:23 | 显示全部楼层
螺距是1.5,不是2.5!
4万
发表于 2019-11-26 22:25:00 | 显示全部楼层
或者2.5的螺距,圆柱长度100,螺纹长度77.5477,再看看结果吧!然后再把螺纹长度改为77.5476,再看看结果。
24
发表于 2019-11-27 12:48:43 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2019-11-26 22:04
螺距是1.5,不是2.5!
螺距1.5,螺纹小径18.,角度60度。。。这螺纹参数不对。现实中也做不出来。
4万
发表于 2019-11-27 14:00:45 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2019-11-27 12:48
螺距1.5,螺纹小径18.。。。这种螺纹当然不能生成,参数不对。现实中也做不出来。
实践出真知!
GMT+8, 2025-3-10 05:40
