查看: 17806|回复: 26
[求助] M20X1.5的详细螺纹怎样做出来?报警 相交目标和工具面可能有问题 造成相交缝隙
发表于 2019-11-24 09:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
M20X1.5的详细螺纹怎样做出来?新版本总是报警
 楼主| 发表于 2020-1-31 15:20:27 | 显示全部楼层
NX1903这个版本修正了这个错误了。
24
发表于 2019-11-24 12:40:38 | 显示全部楼层
同样的参数,我的生成正常
发表于 2019-11-24 14:11:57 | 显示全部楼层
20-1.3*1.5??????
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:27:31 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2019-11-24 12:40
同样的参数,我的生成正常
哪个版本?
24
发表于 2019-11-25 10:01:58 | 显示全部楼层
NX12  NX1872都生成正常
发表于 2019-11-25 15:11:52 | 显示全部楼层
NX9,NX12正常
4万
发表于 2019-11-25 17:41:46 | 显示全部楼层
你试试把螺纹长度改为46.6414,看看是什么结果。
24
发表于 2019-11-25 20:36:24 | 显示全部楼层
还是正常,随便怎么修改都可以
4万
发表于 2019-11-25 21:02:11 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2019-11-25 20:36
还是正常,随便怎么修改都可以
请设计圆柱直径20,长度98,然后螺纹刀中按楼主图中的参数进行设定,看看是什么结果(请截图)!
版本是1888。
谢谢!
4万
发表于 2019-11-25 21:11:42 | 显示全部楼层
还是正常,随便怎么修改都可以
公司台式机及家中的笔电,均是1888,同样的参数均重现楼主问题,螺纹长度在46.6414时正常显示,46.6415时即出现楼主的问题!
许可证均为SSQ的原PJ!
GMT+8, 2025-3-10 05:53
