查看: 4041|回复: 10
[分享] 减小铣床切削振动12小方法
版主
发表于 2019-11-24 08:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是口诀胜过口诀的实用小技巧。
方法1:使用锋利的刀片来降低数控铣床的切削力。机夹刀片分为涂层与非涂层刀片,非涂层刀片通常比涂层刀片要锋利,因为刀片如果要涂层,就一定要进行刃口的钝化处理(ER处理)。因为锋利的刃口将影响涂层在刃口部位的粘结强度。
方法2:当切深一定时,使用小的刀尖圆弧半径无疑可以降低切削力,特别是径向切削力,而径向切削力是使细长杆类刀具或工件产生振动的主要因索。无论是撞削还是铣削。在相同的切削深度时,刀尖圆弧半径越大,细长刀杆发生振动的倾向越大。
方法3:在切深可选择时,要避免切深等于刀尖圆弧半径。
方法4:对于细长刀杆的锐刀的键削,或者细长轴的外圆车削,使用90主偏角的刀具有利于消振。无论是外圆车刀车削细长轴,还是细长刀杆的键刀幢孔,总是90,主偏角的刀具产生的径向切削力最小。同时刀片刃口产生的轴向力最大。
方法5:对于细长杆的铣刀,圆刀片铣刀最有利于消振。铣刀与搅刀相反,主偏角越接近90,径向切削力越大几刀杆振动越大。所以数控铣床在模具深孔型腔的面铣削加工中,通常选用45主偏角铣刀,如果切深小于Imm。常采用圆刀片铣刀或球刀。
方法6:数控铣床使用细长杆立铣刀铣削深型腔时。常采用插铣方式。插铣就是刀具像钻头一样轴向进刀,当铣削深的型腔时。通常长杆的悬仲大于3倍的刀杆直径。我们推荐使用轴向进刀的插铣方式。但是立铣刀刀片刃口有一定宽度的径向切削刃。刀具供应商有技术资料证明该刀其在插铣时的最大吃刀宽度。
方法7:在薄壁工件的铣削加工中。发生振动的原因完全来自于工件,这种工件被称为箱式或者碗式零件。由于振动来自于工件本身。那么在处理这类零件的铣削加工时,主要是以改善工件的夹持为主。
方法8:在内孔镗削时,刀片刃形角越小越好。这样副主偏角很大,副刃口与被加工面的颤动接触区小,颤动很难转为振动。副切削刃挤屑的机会也小。
方法9:若面铣刀采用疏齿不等距铣刀,则可减小铣削振动。这里齿是指刀片。同样直径的面铣刀(比如100mm)。如果它们的切削三要素相等,那么5个刀片的刀盘肯定比10个刀片的刀盘产生的铣削力小50%。
方法10:使用正前角和大后角的刀片。并配以轻快的断屑槽。这样的刀片在锉削或铣削中的切削楔人角最小,切削当然轻快。
方法11:调整切削参数。调整切削参数只对切削振动不严重的情况可能有效。一般的调整方法如下:降低刀具或者工件的回转速度,减小切深并提高刀具每转或者铣刀辱齿走刀量。在内螺纹的车削过程中若产生振动,可将完成螺纹车削的进刀步骤减少1一2刀。
方法12:合理安排走刀的工艺路径。合理安排走刀的工艺路径,对于铣削加工非常重要。铣削有顺铣和逆铣之分。传统的铣削理论中描述,使用逆铣有利于减少铣削振动,其实是指有利于抑制丝杠的间隙产生的振动。如今的铣削设备大都安装了滚珠或滚柱丝杠。所以逆铣消振的意义不大。无论是顺铣还是逆铣。只要铣削力的方向与工件的夹持方向一致,就有利于消除弯板类零件的振动。
参与人数 1G币 +1 收起 理由
yjdcwxa + 1 不错,支持你!
发表于 2019-11-24 09:05:36 | 显示全部楼层
支持支持支持
7万
发表于 2019-11-24 10:24:47 | 显示全部楼层
赞~~~~~~~~~~~
624
版主
 楼主| 发表于 2019-11-24 10:26:03 | 显示全部楼层
{:}你这账号这么老 应该给你颁发个勋章
24
发表于 2019-11-24 12:37:06 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
104
发表于 2019-11-24 14:31:08 | 显示全部楼层
在内孔镗削时,刀片刃形角越小越好,什么叫刃形角?是不是80度刀片,55度刀片,这些就是刃形角?
发表于 2019-11-24 14:37:19 | 显示全部楼层
哈哈哈  我通常只知道换刀片和加切削液
624
版主
 楼主| 发表于 2019-11-24 14:50:21 | 显示全部楼层
{:}是的
发表于 2019-11-24 18:41:33 | 显示全部楼层
请教一下,0°镗刀刀头上的刀片。加工特征为一个台阶孔,下面比上面小6mm,单边3mm,而且这个孔是被割开的,要求为台阶处是平面。我们选用的是日本big的刀片直接镗到台阶处,镗刀刀片在镗到底面的时候发生震颤,原因是镗刀横刃也吃刀了,余量为0.1。请教一下楼主像这种情况刀片该如何选择{}
发表于 2019-11-29 09:49:59 | 显示全部楼层
支持支持支持
GMT+8, 2025-2-20 06:38
