查看: 7700|回复: 37
[已回复] UG能生成“之”字型的刀路吗
发表于 2019-11-23 22:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,UG能生成“之”字型的刀路吗,铣键槽最快刀路
参与人数 1G币 +1 收起 理由
a523257594 + 1 我现在用的是靠进刀角度实现,够用!
发表于 2019-11-24 11:48:46 | 显示全部楼层
除了用黄色线做成这样的我还真没有发现怎么弄出来,黄色线也麻烦还要算角度,MC就简单的多
发表于 2019-11-26 21:27:35 | 显示全部楼层
2019-11-26_211940.jpg 2019-11-26_212146.jpg 2019-11-26_212225.jpg      贫穷限制了想象力啊,,,看清楚了
28
 楼主| 发表于 2019-11-24 19:13:01 | 显示全部楼层
raokai1989 发表于 2019-11-24 18:47
2D轮廓,3D曲线,平面底璧,等等都可以做到,而且这种刀路是无稽之谈,根本没必要损刀,质量又差
你把程序代码看清楚再回答,每段刀路在Z向都是斜向切削的,你说的工序都不行
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-11-24 17:26:10 | 显示全部楼层
bey2008 发表于 2019-11-24 15:27
谢谢你了,我的刀和键槽是同宽的,不过你这也是螺旋转下去的,效率不错,你是什么版本UG,用的什么工序, ...
刀和槽等宽也行,余量设为零就行了,底壁铣和深度轮廓铣都可以做到,甚至老版本可以用流线驱动做到
发表于 2019-11-24 15:03:04 | 显示全部楼层
这个刀路可以看看!每层切削多少是可控的
28
活跃会员论坛元老
发表于 2019-11-23 23:29:42 | 显示全部楼层
你是根本不会用UG吧
66
发表于 2019-11-24 08:42:46 | 显示全部楼层
我就看看,不评论
发表于 2019-11-24 10:46:56 | 显示全部楼层
我就看看,不评论
28
 楼主| 发表于 2019-11-24 12:06:34 | 显示全部楼层
是啊,我也知道用非切削移动中的进刀可生成类似的,但根本不可控,只是进刀刀路,用来加工键槽肯定不行
发表于 2019-11-24 14:25:46 | 显示全部楼层
NX12.0以后不是推出了底壁铣吗。。。可以这样加工。
发表于 2019-11-24 14:50:25 | 显示全部楼层
我用等高顺铣  移刀改直接是不是就是着效果?
发表于 2019-11-24 14:59:08 | 显示全部楼层
哈哈哈  我也根本不会用UG
GMT+8, 2025-3-6 17:19
