查看: 26565|回复: 3
[原创] 技术贴(74)----Solidworks 装配体中如何解决零件固定无法变浮动问题
版主
发表于 2019-11-22 18:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     小石坝最近在帮朋友画汽车底盘时,将STEP格式文件发给朋友之后,朋友需要对里面装配类容进行重新修改,但是发现,里面装配的零件都是固定的无法修改,然后又找我帮忙来着,我就这个问题,详细查找相关资料,今天就将学到的,分享给大家,希望能帮助到你哦!!
问题:
遇到问题之后,小石坝又进行重新插入零件,在进行同样操作,发现,可以改为浮动。
那么问题,就出在,我们导入的STEP是一个整体文件,它与我们正常的Assembly文件不同,Assembly文件是由多个零件特征装配得到,所以可以对内部零件改为浮动,修改,而STEP文件,是一个整体零件,虽然我们看到每个细节零件名称,但是他们在STEP文件中就相当于一个零件中的特征。
问题解决办法:
在系统选项的【导入】中取消选中启用3D interconnect,
再重新打开STP,这样打开时,我们打开STEP文件,即显示具体内容。
104
发表于 2019-11-22 20:16:19 | 显示全部楼层
哈哈,一直被这个问题困扰,不过笨人有笨办法,我碰到STEP文件,就用UG打开,然后导出X_T格式,就可以正常打开了,原来是这个原因,我试一下。
746
版主
 楼主| 发表于 2019-11-23 16:47:05 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2019-11-22 20:16
哈哈,一直被这个问题困扰,不过笨人有笨办法,我碰到STEP文件,就用UG打开,然后导出X_T格式,就可以正常 ...
这个我也是最近才遇到,所以总结了下{:}
发表于 2019-11-23 22:17:10 | 显示全部楼层
非常感谢经验分享。
GMT+8, 2025-1-22 23:38
