楼主: 编程的菜鸟
[求助] 后处理加刀补上机后出现G41/42发生干涉
发表于 2019-11-22 09:59:51 | 显示全部楼层
UG出的程序是以控制器模式输出的,即要在机床参数里输入刀具半径的,且都是在开始切削前才开始使用刀补。如果要添加刀补,进刀引线长度最好大于1.5倍刀具半径,然后在接圆弧(不要圆弧可以不接)
发表于 2019-11-22 10:53:39 | 显示全部楼层
后处理问题: 1.  G41 D01 这一行最好是有D01 因为G41/G42不支持圆弧。2. G41/G42最好不要和Z值在同一行.最好Z值下刀在G41/G42之前,否则有些机床会报警。3.  G41/G42这行最好有XY移动,否则会默认前面的XY值,也就是使用刀具补偿时的实际最小移动量是0 所以根据你刀补的大小在特定的位置会出现G41/G42干涉报警。看你的图,你的刀路是相切的,只要后处理是好的,哪怕你用再大的刀,只要刀补没错,也不会报警,只会出现切不切得到的问题。后处理的话要在 线性移动 G41/G42这一行加上D01 。 还有一点:你这明明是圆弧进出刀,怎么后处理出来成了这么多小线段,占内存又不便于计算,你的这个后处理确实有些...........  UG爱好者里有好多共享的后处理,都很不错,你可以选择性的去复制那些符合你们机床的,且需要的指令,慢慢的做出对你而言最合适的后处理。
发表于 2019-11-23 13:21:41 | 显示全部楼层
格局、 发表于 2019-11-21 18:46
法兰克系统加刀补不能用圆弧进刀,并且进刀路径太短了也会报警
三菱也不行
发表于 2020-2-19 14:20:19 | 显示全部楼层
这个机床把参数#5008  CNV改下就可以了
发表于 2021-8-20 09:19:25 | 显示全部楼层
怎么改呢?看了上面好多讨论这个问题的,也说了解决办法但我觉得这些解决办法都补对,我的解决办法应该是只有改系统参数才能解决这个办法。但是又不知道怎么改望具体赐教。谢谢
发表于 2021-8-21 15:17:30 | 显示全部楼层
编程的菜鸟 发表于 2019-11-21 19:05
如果像你说的应该怎么解决?
拐角不要延伸试试 我以前都是延伸然后补到单边5丝左右再补就报警了 改成绕对象滚动就好了 直线还是要改的
GMT+8, 2025-3-6 07:39
