查看: 3222|回复: 19
[已回复] NX分析壁厚,产品显示都是马赛克表面缺失?
发表于 2019-11-20 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这情况是不是显卡不行还是设置问题?请指教~
发表于 2019-11-20 10:54:09 | 显示全部楼层
将首选项里的小平面体显示设为精细后再试试
发表于 2019-11-20 11:16:06 | 显示全部楼层
检查壁厚——大小——最大间距,看下数值是多少?原数值/10,试下。(速度会慢,但会精细)
118
 楼主| 发表于 2019-11-20 16:15:33 | 显示全部楼层
谢谢,试了下,好像不行啊,估计显卡太破了, A卡560
发表于 2019-11-20 16:41:33 | 显示全部楼层
换张N卡,P字头,P400或P620,1000上下。
发表于 2019-11-20 16:42:18 | 显示全部楼层
换张N卡,P字头,P400或P620,1000上下。基本可满足一般需求。
118
 楼主| 发表于 2019-11-21 08:40:22 | 显示全部楼层
应该是显卡的锅了
118
 楼主| 发表于 2019-11-21 08:40:59 | 显示全部楼层
公司的没有话语权{:cry:}{:cry:}
发表于 2019-11-21 08:45:55 | 显示全部楼层
把文件发上来,让大家试试,有可能不是显卡的问题,显卡驱动,参数设置,都有可能的。
发表于 2019-11-21 09:53:19 | 显示全部楼层
你可以把老板辞退掉了
GMT+8, 2025-4-30 05:17
