查看: 5336|回复: 8
[求助] PowerMill2016,面选不中
发表于 2019-11-20 07:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM2016,图形打开面选不中,或者有些时候可以选到,但是反应不灵敏,经常选错面,总感觉不听使唤,有大师们知道这个情况吗
发表于 2019-11-20 08:57:19 | 显示全部楼层
报一下电脑配置。检查下显卡驱动。看下CPU/内存占用.
发表于 2019-11-21 21:45:49 | 显示全部楼层
我也是不知道怎么回事
发表于 2019-11-21 21:46:30 | 显示全部楼层
我也是
发表于 2019-11-21 21:47:43 | 显示全部楼层
我也是
 楼主| 发表于 2019-11-22 14:41:47 | 显示全部楼层
电脑型号  兼容机
操作系统  Microsoft Windows 10 专业版 (64位)
CPU  (英特尔)Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz(3600 MHz)
主板  华硕 PRIME Z390-P
内存  16.00 GB (   2400 MHz)
主硬盘  120 GB (西数 WDC WDS120G2G0A-00JH30 已使用时间: 397小时)
显卡  NVIDIA Quadro P2000
显示器  戴尔 DELL S2719HS 32位真彩色 59Hz
声卡  Realtek High Definition Audio
网卡  Realtek PCIe GbE Family Controller
驱动安装全部正常的
发表于 2019-11-22 18:18:02 | 显示全部楼层
看配置,硬件没问题,那只能是你不熟练了。
 楼主| 发表于 2019-11-25 07:48:46 | 显示全部楼层
装起来的前几天是好的,正常可以用的。 现在就卸掉 重装还是面选不中,是不是和系统会有冲突什么的
发表于 2019-12-28 21:29:55 | 显示全部楼层
有时候会卡一下的
GMT+8, 2025-1-9 13:07
