查看: 4139|回复: 2
[原创] 小石坝教你如何解决CAD2019直线显示存在小折线的方法
版主
发表于 2019-11-18 21:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小石坝亲自测试,关于在CAD画图过程种,我们经常看到,我们作图,明明是做一条直线,但是如果没有选择正交按钮,往往做出来的效果存在小折线,也就是网上某些吧友描述的小锯齿,对于这种问题,大多数网友都建议我们对精度进行调节,小石坝以前也尝试过,但是效果不是十分明显,所以小石坝自己鼓捣很多,以下是小石坝亲自测试,觉得不错方法,今天分享给大家,希望能帮助到你哦!!
问题现象:
解决方法:
注意:以下解决方法好像主要对CAD2014版本以上效果比较明显;
其他,也有不少论坛吧友,关于调节精度,即CAD调整显示精度(数值调大),锯齿效果稍微减弱,CAD斜线消除锯齿但效果不大,不能像正交线一样平滑。
其实,以上出现小折线,这个问题,一般只是在绘图时,人眼看着有不舒服的感觉,但是具体打印出来,不会出现,所有有人建议调节电脑分辨率,精度,但是小石坝亲测,在大多数情况下,效果是不是很明显,所以,如果你不介意细节观看,可以直接忽略,因为在打印时,这个不会出现。
67
发表于 2019-11-19 09:47:54 | 显示全部楼层
装的2020精简版,锯齿还好吧
746
版主
 楼主| 发表于 2019-11-19 16:55:11 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2019-11-19 09:47
装的2020精简版,锯齿还好吧
确实,不过就是大众还没有普及,可能会无法交流,在文件转发过程中
GMT+8, 2025-4-29 07:27
