查看: 16047|回复: 7
以下部件保存失败,因为总的保存失败。
活跃会员可爱天使
发表于 2013-12-25 23:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始正常运作的。。后来不知道咋样就没有了顶部的标题栏。。然后呢不可以保存了。。。经常遇到的事情呢。。很悲剧。。请教解决的办法。。。先感谢你的帮助 QQ截图20131225234517.png
72
活跃会员可爱天使
 楼主| 发表于 2013-12-25 23:54:38 | 显示全部楼层
QQ截图20131225235624.png 正常是这样显示的。。。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-12-26 00:07:27 | 显示全部楼层
金丝鸟 发表于 2013-12-25 23:54
正常是这样显示的。。。
跟这个图片显示没什么关系,关系的是你经常会遇到这个错误?你的版本号是多少,建议你升级一下软件补丁。
建模器错误只能去避免。
发表于 2013-12-26 08:16:29 | 显示全部楼层
楼主最好把文件输出去备份一个,然后关闭,再打开,这样会好点。
72
活跃会员可爱天使
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:45:03 | 显示全部楼层
shi 是这样做的了。。谢谢
72
活跃会员可爱天使
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:48:50 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-12-26 00:07
跟这个图片显示没什么关系,关系的是你经常会遇到这个错误?你的版本号是多少,建议你升级一下软件补丁。 ...
QQ截图20131226094756.png 谢谢叶总深夜回复。。。是这个正式版本来的。7.0貌相不多人用。。8.5呢把分割实体的功能做简化了。。,还有就是注塑模工具那个延伸实体也没有了。。用起来很不方便。。所以我还是用7.0比较好点
72
活跃会员可爱天使
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-10 16:00:58 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
GMT+8, 2025-4-28 21:29
