查看: 2559|回复: 8
[已解决] 运动仿真产品没办法吸附上来,怎么解决
发表于 2019-11-15 09:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个机构是本论坛下载下来,我把机电导航器的步骤删掉,再重新建立的话在去更改序列编辑器,产品能跟着吸附上料。
如果连序列编辑器也一起删掉在创建的话产品就吸附不上来。
我按照这个图档的思路去做其他仿真的时候产品也是不能碰在一起吸附上来。
请大神帮帮看看我哪个步骤漏了,该怎么做产品跟着一起运动的仿真?
吸盘吸取产品.prt (167.68 KB, 下载次数: 11)
28
 楼主| 发表于 2019-11-15 13:56:50 | 显示全部楼层
深度降低点问题解决了
发表于 2019-11-15 12:06:18 | 显示全部楼层
固定副+仿真序列
28
 楼主| 发表于 2019-11-15 13:58:02 | 显示全部楼层
怎么设置1个碰撞传感器同时吸附4个产品呢?
发表于 2019-11-17 13:17:23 | 显示全部楼层
这个挺好玩的,我也刚学,还没入门http://leji212.gicp.net:5000/vs/sharing/DrrnYC9E#!bW92aWUtOA==
发表于 2019-11-17 13:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-17 22:07:48 | 显示全部楼层
这个是UG哪个版本才有的功能呢?
发表于 2019-11-17 22:09:31 | 显示全部楼层
这是什么版本?
发表于 2019-11-18 08:05:48 | 显示全部楼层
  1. [media=x,500,375]http://leji212.gicp.net:5000/vs/sharing/DrrnYC9E#!bW92aWUtOA==[/media]
复制代码
复制代码
试试看怎么发视频连接的
GMT+8, 2025-4-25 06:43
