查看: 5485|回复: 2
[分享] Catia螺旋线/弹簧画法——轮廓沿曲线扫掠法
版主
发表于 2019-11-15 08:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Catia轮廓沿曲线扫掠法
Catia设置关键点:
在创成式曲面模块(GSD)下(GenerativeShapeDesign):
1)建立两个轮廓,如图轮廓1为弹簧材料直径,轮廓2为螺旋线的方向及弹簧的高度。
2)激活扫掠功能,轮廓线类型(ProfieType)选择(直接扫掠),子类型(Subtype)选择
3)按下图所示设置各项。其中Direction比较容易选错,应当为轮廓1的法线方向(螺旋线运动起始方向)。
Tip:轮廓1不一定在轮廓2的起点位置,开始生成时会自动从轮廓2的起始点开始。(如下图)
完成图
变化之——闭环式手镯式弹簧(实际材质截面在圈数较少时为非圆形,比较标准做法后面会讲到)
变化之——空间曲线自由螺旋
发表于 2023-2-16 10:01:18 | 显示全部楼层
老总,第一个图的圈数怎么设置啊!
发表于 2025-4-13 16:09:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享这么好的资源
GMT+8, 2025-4-27 02:05
