查看: 2661|回复: 1
[分享] Catia螺旋线/弹簧画法——Line命令
版主
发表于 2019-11-15 08:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA螺旋线/弹簧画法——Line命令
1)首先建立支持面以备在执行直线命令时勾选Geometry Support时选择
2)建立Cureve(本例中选Z轴,如不知怎么做可以先往后做,到激活Line命令时能看到命令项,再参照本实例理解)
3)建立起始点(本例中在激活line后以坐标形式生成点,此点不一定要在面上,可内可外卡,效果都是一样。相当于会沿方向线投射到支持面上。
4)激活Line命令,type中选择Angle/Normal to curve
①Curve选Z
②Support选择支持面
③选择起始点
④角度设置,即从点伸出的线与Z的角度,如设置成89,可理解为1度螺旋线(90度,则与面的两端平行)
⑤设置起始点,可以无限大,但延伸至面的边界即停止
⑥勾选Geometry on suppor
得到如下效果
橙色面以点加大面所得螺旋线面来,橙色面上螺旋线即仍以前的点,curve可以选坐标的方向线,或者前面所建的螺旋线,如前所述同理,可无限循环制作下去。
到今天为止,螺旋线研究到此为止,如日后有其他发现,再发上来。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 09:24
