查看: 7535|回复: 1
[分享] CATIA工程图多图导pdf 小技巧
版主
发表于 2019-11-14 08:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们回归大家关注的主题:CATIA那些事情和技巧!有小伙伴私信问多页工程图操作怎么一次性导出在同一个PDF里面,就好比我们平时做PPT一样的,那么多张图转成pdf的时候怎么放在同一个PDF页面里面呢。在同一个页面里面既美观,也提高了处理文件的时间,当然boss也会觉得你提高了工作效率,何乐而不为呢~
  大部分小伙伴做工程图用的软件应该都是CAD,其实三维软件CATIA工程制图这个模块也是比较重要的,正常我们做汽车设计的童鞋都知道,我们将零部件的3D模型数据做好之后,需要投影2D工程图、零部件2D图纸通常定义零部件组成、材料、法规、实验要求以及用来制作检具的基准、形位公差,大家也可以理解为2D图纸需要分4页体现以上的内容。
图纸内容审批锁定后,需要到处打印签字,这时候问题来了:图纸另存为PDF格式后,会分成4个PDF文件,需要打印的话就得分4次或者用软件将4个PDF文件合并成1个文件,这样的话也比较麻烦,耗时,降低了工作效率。
  在这里大家可能要问有没有稍微简单点的处理方式呢,其实是有的,咱用的CATIA软件功能还是比较强大的,在CATIA选项设置可以帮你解决我们刚刚所阐述的问题。
教程如下:(大家看了之后最好自己操作一下,以便成为自己的,因为今天电脑有问题,所以操作图就不展示了,见谅哈~)
1、在菜单栏中找到工具-选项-常规-兼容性-图形格式(会弹出一个对话框)
2、在对话框导出下方勾选“将多页文档保存在单项量文件中”,完成设置
发表于 2019-11-14 09:42:18 | 显示全部楼层
支持支持支持
GMT+8, 2025-1-18 21:17
