查看: 2923|回复: 10
[已回复] 鼠标碰到模型时开槽被封口什么原因?
发表于 2019-11-14 08:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,大师们请问一下我绘一模型,当鼠标碰到它的时候开槽显示被封住了,这是什么原因是哪里设置要更改一下吗?怎么改设置请教一下,谢谢!
红图当鼠标碰到模型开口被封住
红图当鼠标碰到模型开口被封住
鼠标没碰到模型图情况
鼠标没碰到模型图情况
发表于 2019-11-14 11:35:11 | 显示全部楼层
去除参数;
如果不想去除参数,则
首选项——选择——“高亮显示原始的”对勾去掉试下。
发表于 2019-11-14 10:42:03 | 显示全部楼层
771
发表于 2019-11-14 09:31:31 | 显示全部楼层
选择过滤器的问题 你现在鼠标放上去是或选特征的 你可以多放2秒 再点击从列表中选择,或者切换下过滤器来选你要选的东西
 楼主| 发表于 2019-11-14 10:01:21 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2019-11-14 09:31
选择过滤器的问题 你现在鼠标放上去是或选特征的 你可以多放2秒 再点击从列表中选择,或者切换下过滤器来选 ...
我有看到网上视频讲解过(就是想不起来在哪里了)有个什么设置,可以鼠标碰到它不会变成封口的情形,这个设置不知在哪里更改
发表于 2019-11-14 10:58:39 | 显示全部楼层
我怎么感觉是没有移除参数
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:37:12 | 显示全部楼层
可以的啊{:},谢谢!
 楼主| 发表于 2019-12-18 08:20:48 | 显示全部楼层
51szw 发表于 2019-11-14 13:37
可以的啊,谢谢!
按快捷键Shift+Ctrl+T调出【选择首选项】对话框
将【高亮显示原始的】前面的钩去掉
发表于 2019-12-18 11:03:32 | 显示全部楼层
ctrl+f刷新一下试试???
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:24:01 | 显示全部楼层
Apersonisme 发表于 2019-12-18 11:03
ctrl+f刷新一下试试???
Ctrl+F刷新,“该操作重置恢复数据”,碰到什么问题了吗?我这正常
GMT+8, 2025-4-30 05:25
