查看: 3843|回复: 1
[分享] CATIA实用小技巧_CATIA倒圆角
版主
发表于 2019-11-14 08:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天教大家几个CATIA倒圆角的实用技巧,或许你在学校中几乎几乎用不到,但是你刚刚毕业去工作你就会了,就显得你比较牛B了,夸张了。哈哈!!
例子是这样子的,两个平行面的距离只有1mm,他们之间有个垂直面,修剪后,你想要在两条修剪边上都倒3mm的圆角,可以吗?高度才为1mm,高度不够吗?答案是可以倒3mm的圆角。
可以倒3mm的圆角,但是你要点开倒圆角命令框的【更多】再点【要保留的边线】就是选下面一条,这样就不会报错,就可以倒3mm的圆角。
倒完上面的边线圆角,你就可以直接倒下面那条了。
【补充】:我用新一点的CATIA版本倒3mm的圆角时,可以不用像上面那样子操作也可以倒,就是跟着系统提示一直点【确定】或【是】就能倒成功,或许新版本已经帮我们自动选好限制边线,或许更新的版本功能更完善一点吧!
另一个技巧是只倒部分的圆角,这个技巧有时候也是很有用的。意思是边线的圆角不倒完,只倒部分,有一个点把它限制了。点倒圆角命令框中的【限制元素】你想在哪里停止圆角就在边上点一下,就会出现一个限制点,箭头是方向。
结果如下图
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 09:53
