查看: 4320|回复: 11
[求助] 刀路问题请教,有图谢 谢
发表于 2013-12-25 12:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何去掉上面一层刀路,等高加工,的层到层控制项中,最上面的面也选上,,,如果不选的话,第一刀就下了80丝了,用的是20R0.8的刀,!!如何解决,请大师指点啊,谢了,小弟菜鸟!
 楼主| 发表于 2013-12-25 12:44:16 | 显示全部楼层
补充一下啊,  每刀下0.2345个丝,就加工不到底面,就是说,还是要加个光平面的刀路,0.2345丝是我特意的,!谢大师了
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:03:34 | 显示全部楼层
滑块的位置最后一刀没有和底面接平!层到层的选项,我用的是 刀具平直50%   滑块的地方有残料!最底面到是没有!
发表于 2013-12-25 13:22:58 | 显示全部楼层
延伸出来一点 再用层控制深度。
爱好者终身VIP
发表于 2013-12-25 19:14:37 | 显示全部楼层
对,层的顶面选框的平面。
发表于 2013-12-25 19:55:18 | 显示全部楼层
移除边界不打钩或者复制图档到另外的图层,顶面偏移1MM
发表于 2013-12-25 19:56:40 | 显示全部楼层
327493505 发表于 2013-12-25 19:14
对,层的顶面选框的平面。
这个没用的,除非你不选移除边界,要不带R的刀都会下一个半径
发表于 2013-12-25 20:00:04 | 显示全部楼层
上文档,等高加工属于轮廓加工,不会无缘无故加工平面!
25
发表于 2013-12-25 22:36:02 | 显示全部楼层
顶面加高一点呀!
发表于 2013-12-25 22:53:36 | 显示全部楼层
9$M_Y~AIZFG}Y9[B~{}PMN1.jpg 在策略中的“在边缘滚动刀具”勾上就好了
GMT+8, 2025-2-20 18:55
