查看: 2952|回复: 10
[原创] 分享一点cad绘图的心得
版主
发表于 2019-11-13 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子出差,回来又很多事情,没有很多的时间交给论坛。。。是我的错、今天来分享一点自己的cad绘图心得
因为早上技术员拿了一套图纸给我审图,东西不复杂,但是尺寸标注的挺规规矩矩的,但是我叫他都拿回去重新标,问题出在哪里呢?那么看图说话(图纸不方便提供,我手动画几个类似的)
这个图纸我随手画的,圆的直径和个数就不标了,说的重点不是这个。
技术员的图纸标注就是上面这个样子,从一般视角看是没问题的,但是实际并不实用。
从学校刚毕业的同事都是这样标注,因为学校教的就是这样。
但是我们要考虑到我们车间里的同事需要的是什么,他们要的是直观的数据,不需要太多计算的,因为有些同事的文化水平还不是很高
那么这个图要怎么样比较适合加工,看下图
说一下我这样更改的意图,首先各个距离都比较直观,加减就能算出,当然这个边距20是为了方便计算,实际可以不标,这个也涉及到加工公差需要着重的数据是哪,如果20标注了,那重点是以边为参照,如果不标注20,重点参照是中心线。
以上就是我的一点分享,如果大家有不同的意见,欢迎来一起讨论
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 原创加分!
发表于 2019-11-20 15:29:34 | 显示全部楼层
复杂点的工件 加工首先考虑坐标标注, 要是标注项目太多  可以拆分成多张图来标 这样会清晰很多   加工也易看清楚
发表于 2019-11-19 14:35:49 | 显示全部楼层
我画图的标准,不管是不是规范,主要是工人能看懂就行。
发表于 2019-11-13 16:53:16 | 显示全部楼层
其实,这图更适合坐标标注
点评
这个图是类似的,实际是更复杂的,标注项目更多  发表于 2019-11-14 10:37
28
活跃会员论坛元老
发表于 2019-11-13 18:45:12 | 显示全部楼层
正宗金大侠 发表于 2019-11-13 16:53
其实,这图更适合坐标标注
坐标 标注CNC加工是合适的 如果不是CNC呢那坐标 标注就特别坑爹了
220
版主
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:17:53 | 显示全部楼层
我也是这个思路,但是一定的规范性还是要的,毕竟有些图纸要发出去认证,图纸服务的对象是工人,所以对工人的培训和自己这边对图纸的一定控制还是要调整
220
版主
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:50:18 | 显示全部楼层
lwc825916 发表于 2019-11-20 15:29
复杂点的工件 加工首先考虑坐标标注, 要是标注项目太多  可以拆分成多张图来标 这样会清晰很多   加工也易 ...
是的,机加工方便,拆分图现在经常配合三维的去给他们看,哈哈哈,大家都是高手
发表于 2019-11-20 16:25:55 | 显示全部楼层
的确   工厂给的全是这种给定基准边  方便看出数据的  理论和实际还是有差距的
发表于 2019-11-21 12:39:38 | 显示全部楼层
我也是刚刚学习CAD,有太多的不懂望个位大佬见谅。
发表于 2019-12-5 15:38:19 | 显示全部楼层
做事不能得过且过,还是要有点追求的,追求更好,追求更高品质。赞同楼主的做法
GMT+8, 2025-4-29 07:04
