2.12.2 绘制串连倒角──Chamfer Chains 57
2.13 绘制文字──Create Letters 58
2.14 绘制边界框──Create Bounding Box 64
3.1 目标选择──Select 69
3.2 修剪/打断/延伸几何图形──Trim/Break 73
3.2.1 修剪/打断/延伸几何图形──Trim/Break 74
3.2.2 多物体修剪──Trim Many 77
3.2.3 相交处打断几何图形──Break at Intersection 78
3.2.4 将几何图形打成多段──Break Many Pieces 78
3.2.5 将图形标注打断成线──Break Drafting into Lines 79
3.2.6 将圆打成多段──Break Circles 79
3.2.7 圆弧修剪成圆──Close arc 80
3.3 连接几何图形──Join entities 80
3.4 修改曲线控制点──Modify NURBS 81
3.5 转换NURBS曲线──Convert NURBS 82
3.6 曲线变弧──Simplify 82
3.7 设置曲面法向方向──Set Normal 83
3.8 修改曲面法向方向──Change Normal 84
3.9 删除几何图形──Delete 85
4.1 移动几何图形──Xform Translate 100
4.2 3D空间移动几何图形──Xform Translate 3D 102
4.3 镜像几何图形──Xform Mirror 105
4.4 旋转几何图形──Xform Rotate 110
4.5 缩放几何图形──Xform Scale 113
4.6 偏移几何图形──Xform Offset 115
4.7 串连偏移几何图形──Xform Offset Contour 118
4.8 投影几何图形──Xform Project 122
4.9 阵列几何图形──Xform Rectangular Array 123
4.10 卷成圆筒──Xform Roll 125
4.11 动态移动几何图形──Xform Drag 129
4.12 转换STL图形文件──Xform STL 129
4.13 图形排样──Xform Geometry Nesting 129
5.1 尺寸标注基础 144
5.1.1 尺寸标注的三要素 144
5.1.2 尺寸标注的基本原则 144
5.2 尺寸标注样式设置──Drafting Options 146
5.2.1 尺寸属性设置 146
5.2.2 尺寸文本设置 148
5.2.3 注解文本设置 152
5.2.4 尺寸线、尺寸界线和尺寸箭头设置 153
5.2.5 其他设置 155
5.3 尺寸标注──Dimension 158
5.3.1 水平标注──Horizontal Dimension 158
5.3.2 垂直标注──Vertical Dimension 159
5.3.3 平行标注──Parallel Dimension 159
5.3.4 基线标注──Baseline Dimension 160
5.3.5 连续标注──Chained Dimension 161
5.3.6 角度标注──Angular Dimension 161
5.3.7 圆标注──Circular Dimension 162
5.3.8 法线标注──Perpendicular Dimension 162
5.3.9 相切标注──Tangent Dimension 163
5.3.10 坐标标注──Ordinate 163
5.3.11 点标注──Point Dimension 168
5.3.12 尺寸公差标注 168
5.4 尺寸编辑──Dimension Multi Edit 171
5.5 绘制尺寸界线及引线──Create Witness Line、Leader 171
5.6 创建注解──Create Note 172
5.7 图案填充──Create X-Hatch 175
5.8 快速标注──Smart Dimension 177
5.9 更新标注──Regen 178
6.1 修改几何图形属性 196
6.2 图层管理 199
6.2.1 图层简介 200
6.2.2 建立和控制图层 200
7.1 构图面、Z深度及视图 205
7.1.1 构图面设置 206
7.1.2 Z深度设置 209
7.1.3 视图设置 210
7.2 线架构 211
7.2.1 线架构与曲面模型 211
7.2.2 线架构实例设计 211
7.3 直纹/举升曲面──Create Ruled/Lofted Surfaces 236
7.4 旋转曲面──Create Revolved Surfaces 239
7.5 扫描曲面──Create Swept Surfaces 241
7.6 网格曲面──Create Net Surface 243
7.7 放式曲面──Create Fence Surface 247
7.8 牵引曲面 ........
CAM模块
8.3 曲面粗加工
8.3.1 粗加工平行铣削加工
8.3.2 粗加工放射状加工
8.3.3 粗加工投影加工
8.3.4 粗加工流线加工
8.3.5 粗加工等高外形加工
8.3.6 粗加工残料加工
8.3.7 粗加工挖槽加工
8.3.8 粗加工钻削式加工
8.4 曲面精加工
8.4.1 精加工平行铣削
8.4.2 精加工平行陡斜面
8.4.3 精加工放射状
8.4.4 精加工投影加工
8.4.5 精加工流线加工
8.4.6 精加工等高外形
8.4.7 精加工浅平面加工
8.4.8 精加工交线清角加工
8.4.9 精加工残料加工
8.4.10 精加工环绕等距加工
8.4.11 精加工混合加工 8.5 线架构加工
8.5.1 直纹曲面加工
8.5.2 旋转曲面加工
8.5.3 2D扫描加工
8.5.4 3D扫描加工
8.5.5 昆式曲面
8.5.6 举升加工
8.6 刀具路径的修剪与转换
8.6.1 刀具路径的修剪
8.6.2 刀具路径的转换
手板招聘http://www.sbbcjc.com/提供 |
