查看: 2026|回复: 1
[分享] Catia新手培训教程 草绘 约束
版主
发表于 2019-11-13 08:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA基础培训教程 草绘 约束
14、草绘的约束
本节将学习不同的约束方法
什么是约束,为什么要约束?
 为什么要约束?
  如果没有约束,草绘图形用鼠标自由拖动就能轻而易举的移动,如果草绘移动了,那么由他们生成的实体也随之移动。在一个复杂的装配文档中,移动一个零件,其他和他有关的都会移动。
尽管在CATIA V5中,几何会保持原始放置的位置,如果没有约束,任何子系统中不小心或者无意的移动都会影响整个装配的形式,装配和功能。
因此,约束可以为几何提供在空间中数学模型的固定。
约束功能同时可以具体地定义一个零件和另一个零件的关系。并且这些关系很直观的呈现给设计者。
一个充分约束的几何体,仅仅通过更改其数值或位置就可以很轻易的修改。通过这样的修改的容易性和模型中的上下级关系,设计者可以很快找到更好的设计思路。
什么是几何约束,什么是尺寸约束?
14.1.1几何约束
几何约束是明确定义两个元素之间的关系,可以是重合,同心,相切,平行或者垂直
14.1.2尺寸约束
也属于几何约束的一种,可以是两者之间的距离,可以是直线距离,或角度距离,或者放射性型距离等,具体取决于几何元素的类型。
14.2什么是上下文草绘(上下文说法有些难理解,理解成整体架构即可,相互之关联等)
上下文草绘是利用现有的几何创建新的几何。
旦一个几何建立好,就可以利用其指导创建新的几何。
由粗到细的设计思路
首先草绘大致确定几何的位置,如孔在左还是在右,槽在内还是外,平台长在下还是下等。
然后再添加尺寸约束以精确设计,如同心度,平行,重合等。
14.3.1上下文草绘方法介绍——如下图,你可以在当前草绘和现有零件的边或顶点之间,或者和其他现有草绘之间添加约束。
14.4快速约束
为什么要快速约束?  尺寸约束和接触约束使用频率很高,因此基本都可以一步完成。
14.4.1尺寸约束操作方法
14.4.2接触约束设置方法
14.5约束的修改
约束可能执行什么类型的修改?
14.5.1通过约束对话窗更改
14.5.2重新链接约束元素
14.6附加信息
更改尺寸的数值的位置,直接鼠标点击拖动至目标位置即可。
更改尺寸线的位置,鼠标在尺寸线上拖动到目标位置即可。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 09:24
