查看: 7360|回复: 1
[分享] CATIA技巧_A面斑马线及A面贴合度检查
版主
发表于 2019-11-13 08:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
A面输入后,产品工程师针对A面着重进行DTS、A面结合距离、出模角度、工艺要求等检查。除此之外,还需考虑对A面的曲率光顺情况进行曲面连接性检查。
其中,检查A面曲率光顺情况如下表所示:
曲率光顺情况
G0
G1
G2
实际情况
点连续
切线连续       曲率连续
  应用位置       不推荐采用    圆角及翻边      外观大面
注:各应用位置除满足以上对应关系外,还应满足各区域“斑马线”无跳动,衔接连贯。
3D数据完成后,仍需针对3D数据外观面与原始输入A面的贴合度进行检查,检查时,必须保证无间隙,以保证生产零件外观面为原始A面。
下文将主要介绍A面的曲率光顺检查以及数据外观面与A面贴合度检查命令的运用操作。
一、A面数据曲率光顺检查:该操作主要使用“FreeStyle”模块下的“IsophotesMapping Analysis”命令;
选择斑马线光源形式,常选用“球面模式”;
必须选择“按零件分析映射或逐个元素分析映射”模式;
“屏幕定义”及“用户视角”可根据需求自行选择;
“平面模式”及“点模式”可根据需求自行选择;
条纹参数可根据零件尺寸,通过调节右侧程度条进行自行调节;
根据零件尺寸及视图效果进行手动输入球面半径。
二、最终3D数据制作完成后,需将零件外观面进行提取操作,与输入的原始A面进行贴合度检查,该操作主要应用“FreeStyle”模块下的“DistanceAnalysis”命令;
分别选择输入A面及3D数据提取外观面作为“源”以及“目标”,软件此时自行进行距离检查计算工作,此操作可通过命令框后侧双向箭头,调整“源”与“目标”元素的选择;
通过调节“离散化”比例值,来进行测量点的分布情况的调节;
点击显示选项中的“完整颜色范围”,查看整体检测情况;
此时,光标移至曲面上任一点时,即可显示两曲面之间具体距离值,完成3D数据外观提取面与原始A面的贴合度情况检查;
在检查前,可将输入A面按最终3D数据边界进行分割操作,以提高检查的准确性。
                   你学会了吗?快去试一试。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 09:44
