查看: 1881|回复: 1
[分享] CATIA线束布置中的一些注意事项
版主
发表于 2019-11-13 08:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前大多数主机厂都使用CATIA软件进CATIA行汽车线束布置,我在线束工程师公众号里面介绍了很多CATIA线束布置相关的系列文章,今天就线束布线中一些注意事项再说道说道。
1、应避免在高温区域(如废气排气管)和运动部件(如皮带、风扇、齿轮、凸轮等)上固定线束。考虑安全因素,应做到以下2点:与高温区域保持足够的距离(要在150 mm以上);线束的布置应距离运动部件50mm以上,如图3所示。
2、对于汽车运动部件及插接件出线位置,须根据汽车部件振动幅度、运动件的最大运动行程,留有足够线长,避免让线束承受拉/张力。线束若长时间承受振动或拉力,则可能导致线束内部接点/插接件端子间出现接触不良。运动部件的布线示意对比如图4所示。
3、线束要避免从尖锐物、金属架边缘、焊接缝、车身上的固定孔处走线。避免因组装操作、振动摩擦使线束包扎覆盖物破损,导致线束导线破裂而造成线束内部短路。尖锐物、金属架边缘和焊接缝布线示意对比如图5所示,螺钉、螺栓和固定孔处布线示意对比如图6所示。
4、结合线束在整车上的实际安装位置,考虑到线束的低垂、移位、质量、固定方式和固定位置的方便性,线束必须设计有足够、合理的固定点和固定方式。线束的固定方式示意对比如图7所示。
为了保证线束安装的可靠性,线束需要具有一定的保持力。为达到这种保持力,在没有支点的直线距离上,线束的各安装固定点之间的尺寸一般间隔150~300mm。
在设计线束固定点时,还应注意以下几点:
在钝角拐点位置可布置1个固定点,在直角拐点需布置2个固定点,锐角拐点在线束中应避免出现;
按照线束的截面尺寸选择固定卡扣,并在线束上标明卡扣的固定点和安装方向,且卡扣应满足承受线束质量的需要;
对于线束之间的对插连接、电器件连接的插接件位置,应在插接件前不大于120mm的合适位置,考虑设置固定点;
在支点位置的干线上设置固定点,固定点距离支点应不大于100mm;
在固定卡扣的安装方向上,必须有足够的空间以方便卡扣的安装、拆卸。
5、在湿区有可能溅水的区域,如发动机舱,为避免插接件进水,设计时应让插接件水平放置固定。如图8所示。
6、线束布线设计时,应尽量使插接件具有一定的保持力。如图9所示。
7、应该合理的进行线束的固定。线束固定方式选择注意以下事项:根据具体情况安装固定件,使线束固定点布置合理,固定可靠;避免用胶带固定线束;
8、线束布线时,应注意环境对线束的影响。做好线束保护,不被水、油污、无机盐、冷却液等侵蚀;对有可能在汽车高速行驶时、车底溅石可能击中的部位,布线时对线束须额外添加保护或避开;布线时,应避免电磁环境对线束干扰,并采用相应的隔离、屏蔽措施。
9、易受电磁环境干扰的线束区域、部件,通常采用的防护措施。如:避开零部件电磁干扰源,如将一些信号线尽可能布置到远离干扰源的位置,如:电喇叭、电机等用电器;传感器信号电源线应避开大电流零部件的电源线,其间隔应大于300 mm;
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 09:26
