查看: 1336|回复: 0
[分享] 达索系统BIM宝典之CATIA 出图小技巧:图纸创建的方法
版主
发表于 2019-11-13 08:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次我们来分享一下我们用户总结的8个CATIA Drafting出图小技巧,供大家在日常试用中参考。
aCATIA Drafting中创建图纸一共有两种方式:直接创建图纸,即通过CATIA Drafting直接在内容中选择工程图,进行图纸创建
在零件或者装配中插入工程图。
b在图纸创建后,就可以进行页面布局设置。在这里我们可以设置图纸大小、图纸标准、框架标题栏等。
c进行标题栏设置,选择完成标题栏之后,点击创建。
对于标题栏的设置也有很多种方式,主要有以下几种途径:
  手绘:启动“图纸背景”功能,利用“草图”Section中提供的工具绘制线条,利用”注释”Section中的“文本”工具创建文字。(如果找不到“图纸背景”按钮,请如下操作:首选项→自定义→操作区域→在左边列表中选择你希望将该功能放在哪个Section下→添加命定→在“命令列表”中找到”图纸背景”→确定,操作完后将在你选定的Section末尾出现“图纸背景”按钮)
  复制粘贴:打开一个包含有图框标题栏的工程图文档→启动“图纸背景”功能→选择并Ctrl+C→切换到目标工程图文档→启动“图纸背景”功能→Ctrl+V。随后打开一个包含有图框标题栏的工程图文档→启动“Collabrative Lifecycle”APP→此处省略N个步骤。
  编写相应VBS脚本,通过原生的“页面布局”工具调用生成:这是在3DE中创建图框标题栏“最正统”方法,事实上目前自带的图框标题栏就是通过这个方法创建的,操作过程见下节。“修饰”栏中的下拉框中每一项,其实对应一个后缀为CATScript的VBS脚本,它不仅仅能用于创建图框标题栏,事实上它能做很多事,比如创建指北针(这个后续再加)。
  创建图框标题栏的第3种途径简要过程为:启动“页面布局”功能→找到“修饰”栏中的下拉框→选择一个(比如自带的“绘制标题节点示例1”)→选择“创建”→点击“页面布局”框最下面的“应用”(或“确定”)。操作过程见下图:
GMT+8, 2025-1-23 09:21
