查看: 4024|回复: 6
[已回复] igs导入缝合时无法选中片体
发表于 2019-11-13 01:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从igs文件导入模型,需要从片体变成实体。建模状态下可以正常选中[图1],但缝合命令下一个片体也无法选中[图2],求助……
775
发表于 2019-11-13 09:22:24 | 显示全部楼层
我看你这导航器 是在装配环境下吧? 装配下怎么缝合的了哦
发表于 2019-11-13 10:32:25 | 显示全部楼层
成组件了,可以用展平装配的的形式导入,或用几何链接器抽取到一个零件的环境下缝合
 楼主| 发表于 2019-11-15 20:51:09 | 显示全部楼层
是的,导入igs后自动进入装配了。我在应用模块里取消装配点了建模也还是不能缝合。请问要换到什么环境?
 楼主| 发表于 2019-11-15 21:05:36 | 显示全部楼层
试了试,发现在打开整个模型的时候没法缝合
然后只打开一个零件的一个部分时就可以缝合了
但是能缝合的只是一个零件的一部分,比如有个零件是工字形梁,igs导入时分成了三个部分,一次只能缝合一个长方体,对应"工"的一个笔画。我想把三个长方体合并成一个零件,但合并时还是没法选中。一旦同时显示三个长方体就没法选中了。只点开一个长方体则没法选中其他长方体。
 楼主| 发表于 2019-11-15 23:04:00 | 显示全部楼层
不好意思,上面的链接没有直接指向图片。图片是这三张……
发表于 2019-11-16 08:23:09 | 显示全部楼层
缝合的前提是片体在同一个文件中,不能是装配文件。所以把需要缝合的片体导入到一个文件中。
GMT+8, 2025-2-3 18:52
